Silnik bierze olej
Silnik bierze olej
Witam wszystkich posiadam Golfa III z silnikiem 1,6 75 km
Mam z nim taki problem jak jest zimny bierze olej
wymienione zostały wszystkie uszczelki i uszczelniacze oraz pierścienie
ale one chyba nie mają nic do rzeczy, nie wiem o co z tym chodzi
jak jest rozgrzany jest ok i nie kopci dodam że od czasu do czasu muszę
przeczyścić świece głównie pierwszą od od prawej strony proszę o pomoc
z góry dzięki i pozdrawiam
Silnik bierze olej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=359693" onclick="window.open(this.href);return false;
musi być albo nieszczelny silnik (nie wystarczy, że coś zostało wymienione, musi byc jeszcze dobrze wymienione), są przedmuchy, albo gdzieś cieknie. Cudów nie ma.
Sprawdzanie po wyglądzie spalin jest "pomiarem" Pi razy drzwi - pewnie bierze olej cały czas, a nie tylko na zimnym.
Silnik bierze olej
na chwilę obecną raczej tylko na zimnym ze względu na to że przed wymianami brał też na ciepłym i w przeciągu tygodnia góra dwóch 3 litry znikały
a teraz jak raz na miesiąc doleje puł litra góra litr to jest wszystko
Krzychu161190
Silnik bierze olej
sprawdź ciśnienie na garach i ciśnienie oleju bo mogłeś odwrotnie założyć pierścienie albo się uszczelniacz z suną bądź jest coś pęknięte za zimnym otwarta szczelina a na ciepłym się stal rozszerza to szczelina się zamyka proste
Krzychu161190
Silnik bierze olej
PS. jak się zmienia pierścienie to trzeba zmatowić papierem ściernym albo czymś tam powierzchnie cylindra zęby mogły się pierścienie do pasować
Silnik bierze olej
przy wymianie pierścieni cylindry się honuje a nie dociera papierem ściernym, jeśli tak zrobiłeś to może brać olej
Pozdrawiam T.O.B.I.
Silnik bierze olej
takie ilości to ciągle kosmos. Jak nigdzie nie cieknie to masz kosmiczne nieszczelności, czylidocent631 pisze:teraz jak raz na miesiąc doleje puł litra góra litr to jest wszystko
w linku, który ci podałem na poczatku masz instrukcję, jak zrobic pomiary cisnienia na cylindrach i informacje jakie uzyskasz po pomiarach.denisz pisze:(nie wystarczy, że coś zostało wymienione, musi byc jeszcze dobrze wymienione)
PS kto uszczelniał silnik - mechanik w warsztacie?
Silnik bierze olej
to po pierwsze, jeśli nie masz, poproś żeby ci wystawił dokument, że to i to i za ile zrobił. Wymyśl coś, że jest ci niezbędny - nie wspominaj o reklamacji.docent631 pisze:tak wszystkimi wymianami zajmował się mechanik
Później najlepiej w ASO pomierzyć cisnienie na cylindrach i wziąść na to papier z wynikami. Jak wyniki będą do bani, to jedź do tego mechanika i powiedz mu grzecznie, że coś jest nie tak - pokazujesz wyniki z ASO i reklamujesz.
Mechanicy bardzo cżesto to niestety partacze. A prawdopodobne jest, że to właśnie mechanik źle to poskładał - dlatego ważne są te papiery, o których napisłem.
Silnik bierze olej
ogólnie co do tego mechanika mam zaufanie od wielu lat robi samochód mojego brata również golf III i ani razu nie zawiódł, a dziś na przykład wymieniłem u niego reduktor gazu , i wszystko jest git raz tylko zapytałem mojego dziadka mechanika starej daty co może być itd jak byliśmy na działce wyjęliśmy ślinik
to dziadzio powiedział że był przegrzany więc po dzisiejszym ciężkim dniu wiem że z ślinikiem będzie sporo kłopotów i zastanawiam się nad przekładką żeby po prostu nie zbankrutować
Silnik bierze olej
witam ,posiadam golfa 3,silnik 1.4 +gaz od lutego 2010 ,przebieg 190tyś ,od kilku miesięcy bierze mi olej na 1500, 1litr ,wczesniej 1litr od wymiany do wymiany chodzi bardzo ładnie i cicho ,silnik suchy niekopci ,co to moze byc panowie mechanicy ,czy to uszczelniacze zaworow ?
