Czy śą tam jakieś dodatkowe punkty i jak ustawić wyprzedzenie zapłonu posiadam instalacje LPG niewiem czy ma jakieś to znaczenie.
prawidłowe ustawienie zapłonu kilka pytań
Witam,po kupnie kolejnego mk3 zaczełem sprawdzać ustawienie rozrządu (znaki się nie zgadzały) po ustawieniu prawidłowo znaków silnik zaczął strasznie klekotać,był strasznie czuły na pedał gazu po przeszukiwaniu forum znalazłem ustawienia TPSu,po jego ustawieniu autko i jego kultura pracy nie do opisania
.Skończyły się problemy z odpalaniem na BP ze saniem,obrotami,falowaniu i reakcją na pedał gazu,tylko pozostał problem z klekotaniem,alo po grzebaniu przy aparacie klekot pojawiał się przy ok 2000obr/min potem jakoś udało się ustawić i klekot pojawiał się przy 3000obr/min i gwałtownym puszczaniu gazu.Zaopatrzyłem się w zwykły stroboskop i teraz pytanie jak ustawić kąty wyprzedzenia zapłonu,czy muszę całkiem ze skrzyni wykręcić ten plastik w kształcie nakrętki z zaślepką czy wystarczy zdjąć samą zaślepke na ktutej nie ma żadnego znaku(ustawiałem na oko,punkt na kole i środek otwotu)chyba że punkty są pod tym całym plastikiem ktory należy wyktęcić
czyszczenie nastawnika itd... Wrocław i okolice
- Paweł Marek
jak wykręcisz ten plastyk w całości zobaczysz strzałkę i na nią ustawiasz, ale ona wypada na środku otworu i nie jest tam potrzebna aż taka super dokładność więc może być tak jak zrobiłeś. Byleś umiał wybrać właściwy znak na kole zamachowym - taki cienki a nie nadlew jeśli masz lampę bez regulacji kąta, albo ten właściwy z dwóch szerokich nadlewów jeśli masz lampę z regulacją
Dziś wykręciłem ten plastik i faktycznie była strzałka i na kole był jeden ponkt (cienka linia)i obracaląc kołem w lewo i prawo nic więcej nie zauważyłem,a co do kąta wyprzedzenia zapłonu czytałem gdzieś że można ustawić ok 1cm przed znakiem na odpalonym i zagrzanym silniku czy to prawda?
- Paweł Marek
prawda jeśli chodzi o znak na kole pasowym wału i osłonie rozrządu
wyczytałem na necie że można też vagiem podglądnąć ustawienia tylko na jaki blok i kanał bo różnie piszą
1opcja: Silnik-bloki pomiarowe-grupa 007,okienko 1 ma być 57,58,59,60 okienko 2 ma być 5,6,7,8
2opcja; silnik blok wartości kanał 7 1 pozycja 57-60 2 pozycja 5-8
piszą też o blokadzie sterownika i też sposób z niebieską wtyczką czujnika temperatury,pytanie które z nich są prawidłowe
- Paweł Marek
to nie są dane dla twojego silnika możesz o tym nie myśleć. Masz mieć lampę stroboskopową i nic więcej
