Tarcze licznika
Aron48
Tarcze licznika
Post autor: Aron48 » czw paź 21, 2010 09:43
Hej :) Jakis czas temu kupiłem autko i mam na chwile obecna problem. Ale pokolei :)
Autko to przekładka z anglika. ten co wsadzal tarczki licznika wsadzil jakies dziwne bo nie pokrywają się diodki z oznaczeniami. jest przy niektorych przesuniecie tak jakby o pol ikonki.
Chciałem sobie kupic nowe tarczki ale mam problem. Wyczytałem na tym forum że są różne modele liczników (rozne predkosci maksymalne i oprocz tego jakies liniowe i inne :) kupujac tarczki chcialbym od razu kupic odpowiednie. czy jest jakis sposob na sprawdzenie jaki mam licznik i jakie tarcze będą do niego odpowiednie?
dodam że wczoraj zamowilem kabelek diagnostyczny który mam nadzieje przed weekendem bedzie u mnie w domu. czy podlaczajac do kompa będzie można zczytac kod licznika i na tej podstawie zorientowac jakie dokupic tarczki?
Dzięki za odpowiedzi :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tarcze licznika
Post autor: Qto » czw paź 21, 2010 11:20
Aron48 pisze:czy podlaczajac do kompa będzie można zczytac kod licznika
Tak, wchodzisz na VAGu w 17 Instruments i wyświetla się nr licznika...luknij też kodowanie i daj znać co i jak
Aron48
Tarcze licznika
Post autor: Aron48 » czw paź 21, 2010 13:16
to jeszcze powiedz mi czym jest to kodowanie to zobacze :) bo narazie dopoki kabel nie przyjdzie to jestem zupelnym laikiem w tych sprawach :D pozniej pewnie bede laikiem z kablem :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tarcze licznika
Post autor: Qto » czw paź 21, 2010 13:23
Aron48 pisze:czym jest to kodowanie
5 cyferek które mówią licznikowi o wyposażeniu auta, silniku, kraju itp...kodowanie musi być odpowiednio dobrane żeby wsio sprawnie działało. Po podłączeniu kompa kodowanie będzie widoczne zaraz pod nr zegarów.
Aron48 pisze:estem zupelnym laikiem w tych sprawach
Polecam dwa poniższe tematy...mnóstwo czytania ale też mnóstwo informacji, wiele się dowiesz i obejdzie się bez zbędnych pytań :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
Aron48
Tarcze licznika
Post autor: Aron48 » sob paź 23, 2010 18:23
ok. mam :)
1J0 919 931 D
04142
co mozecie na ten temat podpowiedziec? :)
Haki
Re: Tarcze licznika
Post autor: Haki » śr paź 27, 2010 00:00
Aron48 pisze:ok. mam :)
1J0 919 931 D
04142
http://allegro.pl/moman-indiglo-volkswa ... 69811.html" onclick="window.open(this.href);return false; takie są rodzaje tarczek ... i rozmieszczenie ikonek ...
PS - co do zegarów - to po pytaniu do GREGA - odpisał ,że Anglik bez CAN-a
Aron48
Tarcze licznika
Post autor: Aron48 » pn lis 01, 2010 16:10
ok dzieki za info dodatkowe :) ale rozumiem że obroty na tej tarczkach to powinno byc 0-5500. a jaka predkosc? a dokładniej to co na środku? 100? 110? 130? bo też nie wiem jaki max powinien na liczniku byc. 220? 260?
greg
Tarcze licznika
Post autor: greg » pn lis 01, 2010 18:42
Aron48 pisze:1J0 919 931 D
masz licznik z anglika z MFA jak podejrzewam - dla diesla wyskalowany do 220km/h.
Zerknij na to - takie powinieneś mieć tarcze
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-iv-1- ... 71653.html
greg
Tarcze licznika
Post autor: greg » pn lis 01, 2010 18:43
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
