Mam do roboty tylne hamulce. Mam u siebie bębny o średnicy 180mm. Mam na stanie nowe bębny+szczeki 200mm (z mk3) i zastanawiam się czy da się to założyć na to co mam u siebie? Na ten tłoczek.. na ten czop.. i na tą tarczę kotwiczną....?
I drugie pytanie.. Jak hamują bębny 180mm ogólnie? Czy jeśli dam wszystko nowe to będzie to dobrze hamowało? Czy ręczny jest 'dobry'? Miałem montować tarcze 226mm+zaciski mk4 ale sobie odpuściłem.
Z przodu mam wentylowane 256mm.
[mk2] bębny 180mm czy da się na to założyć 200mm?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: [mk2] bębny 180mm czy da się na to założyć 200mm?
D1_PITER pisze:Witam
muzisz miec tarcze kotwiczne pod bebny 200mm
