dymi z nawiewów powietrza
Witam! Mam mały problem. Od jakiegoś czasu po włączeniu nawiewu ciepłego powietrza na początku wylatuje dym oraz czuć jakby płynem chłodzącym. Szyba przy tym, paruje i jest tłusta. Może ktoś wie o co chodzi bo ja nie mam żadnego pomysłu.
enzo2211
Może cieknie ci nagrzewnica i to jest powodem parowania szyby i smrodu. nie ubyło ci przypadkiem płynu w zbiorniczku??
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Ano trochę go ubyło jakieś 0,5 litra. Wcześniej jak miałem wyłączone ogrzewanie to stan płynu i nie miałem tych problemów. Czyli jednak nagrzewnica. A mam jeszcze jedno pytanko. Czy można do niej się dostać bez demontowania deski rozdzielczej, np. od komory silnika?
enzo2211
raczej jest to niemożliwe.. ale jak są to małe ubytki to wsyp do zbiorniczka taki wynalazek do uszczelniania chłodnic taki srebrny proszek.... może uszczelni nagrzewnice i problem zniknie. koszt takiej pierdoły do uszczelniania to coś kolo 6 zeta tak więc nie majątek ... Tylko nie wsypuj wszystkiego proszku bo to jest na 50 litrów wody tak więc troszeczkę
- proinstalnet
predzej czy pozniej i tak strzeli wiec czy jest sens wydawac 6 zł?? juz te 6 zł mozna przeznaczyc na piwko do wypicia podczas roboty:P
enzo2211
proinstalnet, z kumplem ostatnio wytachaliśmy nagrzewnice z mk2 gtd zajęło nam to ze złożeniem golfa do kupy prawie 2,5 godziny.... tylko że u niego rozerwało nagrzewnice dokumentnie i poparzyło mu nogę
ja bym się wstrzymał z pruciem auta i wsypał "doktorka" może jako wytrzyma a jak nie pomoże to wtedy wymienić. A doktorek to i chłodnice podleczy i parę innych dziur załata
- proinstalnet
i zalepi chlodnice i nagrzewnice. sorry kolego ale nie jestem za połsrodkami. Moze moje podejscie jest takie ze mam warsztat mech i tam nic sie nie naprawia tylko sie wymienia. Bo innaczej klientowi gwarancji nie dasz. Jesli cos sie zepsulo to nie naprawiamy tylko wymieniamy. Zaznaczam ze nie mowie tu o pierdołach typu szczotki na alternatorze czy rozruszniku ale jak np ryje Ci panewka to lejesz doktorka??? czy ja wymieniasz?? A co zrobi jak bedzie 400 km od domu?? peknie mu ta nagrzewnica to co bedzie na parkingu kombinował z wezami od malego obiegu zeby odpiac nagrzsewnice??? Bedzie tylko klął na siebie ze wczesniej jej nie wymienil
enzo2211
proinstalnet, Tylko że jemu ona po prostu cieknie. wymieni to będzie miał problem z głowy ale przez kilka dni może jeździć normalnie w ostateczności wypięcie nagrzewnicy pomoże na krótką metę. Decyzja należy do właściciela...
- proinstalnet
ale nie rozumiesz ze te wszystkie srodki uszczelniajace chlodnice zawalaja ja i pozniej zmniejsza sie sprawnosc chlodnicy?
enzo2211
proinstalnet, rozumiem. Ale czy jeśli boli cię ząb to musisz go wyrywać i wstawiać protezke?? Sądzę że nie.. Tak samo jest z autami. Czy jak gościu straci te 6 zeta na doktorka to mu aż tak bardzo ubędzie?? czy od razu musi ładować nową (czytaj inną) nagrzewnice rozbebeszać połowę auta i jeszcze płacić komuś za robotę jeśli sam się nie podejmie...? czy wsypać trochę jakiegoś badziewia które może uratuje jeszcze sprawę. A może auto pójdzie do żyda.... po co wrzucać kasę w coś co już nam nie posłuży...
A odnośnie zawalania chłodnicy przez te środki to powiem ci, ze żeby zawalić chłodnice w takim stopniu żeby nie mogła sobie poradzić z wychłodzeniem cieczy to nie wiem czego by tam trzeba było wsypać i w jakich ilościach... Kanał w chłodnicy ma 8mm "światła" (przynajmniej z tego co wiem)
Ja wsypałem dokładnie środek który zwie się. "K2 STOP LEAK" W garażu właśnie byłem i znalazłem. ciekła mi chłodnica w cc i kupiłem kosztował dokładnie 3.95 bo paragon w pudełeczku był z dnia 15.04.2009. Czyli nawet nie 6 zeta. A jak pierdyknie to wiadomo... robota i tyle.
Habol
powiem szczerze ze sam wolal bym wymienic nagrzewnice zrobic cos raz a dobrze a nie takie pol srodki
ktore maja rozne skutki moj ojciec tak zalatwil chlodnice bo za dużo doktorka wsypal a pozniej same problemy i nie tylko wymiana chlodnicy
tylko auto zaczelo sie sypac:/
cos sie psuje to sie to naprawia a nie kombinuje najlepiej wymienic a nagrzewnica to tez nie sa wielkie pieniadze przeciesz
Re: dymi z nawiewów powietrza
Dokładnie, lepiej wstawić nową nagrzewnice raz a dobrze niż potem się martwić przez całą zime...Habol pisze:
Jaki jest przybliżony koszt wymiany, tzn sama nagrzewnica + robocizna w mk3, też niestety będe musiał ją wymienic...
- proinstalnet
nagrzewnica okolo 30-70 zł wymiana hmm tu jest sporo drozej bo cala decha do wyjecia. Jezeli masz troche manualnosci to zrob to sam.
Mój ojciec uszczelniał chłodnicę tym badziewiem. Uszczelnić to uszczelniło chłodniczkę, bo przestała grzać. Skończyło się na wymianie chłodniczki i chłodnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
