Koledzy mam mk3 2.0 16v i mam problem z szarpaniem gdy samochód się zagrzeje.
Niby jest dobrze nie traci mocy i w ogóle ale po zagrzaniu zaczyna podszarpywać podczas jazdy,
właśnie niedawno włożyłem ten silnik i już mam co do niego zastrzeżenia. A i po zatym szarpaniem ma taki dołek tzn. po dodaniu gazu najpierw się minimalnie zdławi i dopiero wejdzie w obroty.
Proszę was o pomoc bo jazda staje się uciążliwa
Szarpie gdy się zagrzeje
- Hans-Hans
Różne mogą byc pszyczyny . Filtr paliwa zapchany ,Przebicie na kablach wyskiego napiencia , Świece wypalone, Uszkodzona cewka itp... . Zaglądałes pod maske nie skacze iskra po kblach nic nie tyka. Ja bym wymienił filtr paliwa.
Re: Szarpie gdy się zagrzeje
Właśnie przewody mam nie całe pół roku i to ngk świece też są dobre bo sprawdzałem cewka też jest sprawna bynajmniej tak mi się wydaje a jeśli nie to jak ją sprawdzić?? Bo ładować 200 zł po to żeby tylko sprawdzić to troche bez sensu.
- Paweł Marek
cewki która jeszcze działa nie da się sprawdzić, nie musisz kupować, pożycz zmiana to 5 minut 2 srubki. Może auto do Vaga się da podłączyc o ile swapa solidnie zrobiłeś.
Sprawdź od razu weżyk do sensora MAP w ECU czy dobrze podłączony i drożny
ja nie robiłem swapa tylko zmieniałem silnik bo poprzedni nie miał już ciśnienia i powoli umierał sprawdzę jeszcze ten przewód do MAP tak jak piszesz i podłącze się do ktsa i zobaczymy
