Dokąd idzie czerwony wężyk od zaworu N75???? W SDI
miljack
Post autor: miljack » ndz paź 10, 2010 23:22
Witam kupiłem Golfa mk3 1.9 SDI 97r z Niemiec i chodzi ładnie ale jak sie go prze gazuje to ponowne przegazowanie sprawia kłopot (dymi, dusi się, brak mocy). Po oględzinach silnika okazało się że brak czerwonego wężyka wychodzącego z zaworu N75. W TDI wiem dokąd powinien iść ale w SDI???? Jeśli ktoś ma ten silnik, to proszę żeby napisał i w miarę możliwości jakieś zdjęcie dokąd wczepić taki wężyk?? czerwony kolor ma w 1.9TDI 1Z może w tym SDI i ma inny kolor ale chodzi o ten który wchodzi/wychodzi na górze zaworka.
Chodzi o ten zaworek ,, zdjęcie zapożyczone od kolegi erie85
Z góry dziękuję za pomoc.
miljack
Post autor: miljack » ndz paź 17, 2010 18:51
Może ktoś pomóc z tym wężykiem??? byłem dzisiaj pochodzic po komisach, ale nie znalazlem zadnego SDI jak na złość :(
Niech ktoś chociaż napisze, dokąd mniej więcej powinien wchodzić ten wężyk?? POMOCY!!
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz paź 17, 2010 21:15
A po kiego n75 w sdi ? czym on niby ma sterować ? n18 wiadomo od egr,ale n75 ? . Zobacz gdzie idą węzyki od niego bo sam jestem ciekaw,może ktoś uturbił twojego sdi :chytry: A tak na poważnie to może masz klimę ?bo wtedy wszystko jasne
miljack
Post autor: miljack » ndz paź 24, 2010 17:33
Witam, klimy brak, u mnie sa oba i N75 i N18, wygląda jak przy TDI ale jeden wężyk zamiast do turbo idzie do rury od powietrza i zamyka?otwiera dopływ powietrza z filtra , jutro jak będzie ładna pogoda to porobię zdjęcia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
