Witam, zakładam nowy temat ponieważ nie znalezlem takiego ktory mi pomogl a jak byly to zamkniete w archiwum.
Moj problem dotyczy chlodzenia silnika, zostal wymieniony plyn chlodniczy tak jak w instrukcji, naspnie wymieniony czujnik na chlodnicy i na wezu oraz termostat "Wahlera". Auto grzeje sie tak jakby niebylo przeplywu czyli obiegu, termostat sie otwiera, przed wymiana plynu bylo wszystko ok. Dodam ze plyn ktory byl wczesniej byl az gesty, moze gdzies cos sie zapchalo?? Prosze o jakies podpowiedzi
[mk3] 2.0 8v wymieniony płyn chlodniczy, grzeje sie!!
- michkali
Było Mk3 GTI: viewtopic.php?t=239772" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Vw Lupo: viewtopic.php?f=91&t=558440" onclick="window.open(this.href);return false;
- michkali
własnie nie wiem ale przeciez po zakreceniu korka powinien sie nagrzac i odpowietrzyc sam a nastepnie powinienem dolac brakujacy plyn, a on odrazu sie grzeje, dopiero w srode bede mogl tam zajrzec bo jak narazie codziennie pracuje, ale rozbiore wszystko i przedmucham i wyczyszcze od tego mulu
przy zbiorniczku wyrównawczym od góry idzie cienka rurka wysuń ją lekko i zobacz czy jest obieg. Wydaje mi się że może być zapowietrzony.
- michkali
Re: [mk3] 2.0 8v wymieniony płyn chlodniczy, grzeje sie!!
Tal własnie dzis zrobilem zapchana byla ta rurka i nie mogl sie odpowietrzyc juz jest wszystko ok, ale nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo przynajmiej mam juz na jakis czas spokoj z czujnikami i termostatem: Dzieki wszystki, mozna usunac tematICE MAN PL pisze:przy zbiorniczku wyrównawczym od góry idzie cienka rurka wysuń ją lekko i zobacz czy jest obieg. Wydaje mi się że może być zapowietrzony.
