Ogrzewanie tylnej szyby
7ukasz
Post autor: 7ukasz » czw paź 07, 2010 21:05
Mam pytanie co do włącznika ogrzewania tylnej szyby.
Mianowicie nie działa mi ogrzewanie, zacznę od tego że po włączeniu zasilania włącznik powinien świecić na czerwono. Niestety tak nie jest. Zdemontowałem go i sprawdziłem że na wejściu mam 12V. Bezpiecznik ok. Po zamontowaniu zaczął działać, aczkolwiek czasem działa czasem nie. I pytanie moje jak mogę sprawdzić czy przełącznik jest ok?
Lub ktoś ma może inny pomysł. Jeżeli chodzi o kable do szyby to są chyba ok bo jak czasami świeci na czerwono i włączam ogrzewanie to szyba grzeje.
zikr6
Post autor: zikr6 » czw paź 07, 2010 21:55
A sprawdzałeś kable w osłonie gumowej klapy z lewej strony.Lubią tam pękać
7ukasz
Post autor: 7ukasz » czw paź 07, 2010 21:59
Kable teoretycznie są ok, bo jak przełącznik "działa" prawidłowo to szyba grzeje. Tylko pytanie czy to wina tych kabli czy przełącznika.
Czy do sprawdzenia tych kabli muszę rozbierać tapicerkę na tylnej klapie?
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz paź 10, 2010 06:29
Otwórz klapę i zsuń gumową osłonę kabli po lewej stronie.Pod nią są kable
marcyez
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: marcyez » śr paź 13, 2010 09:21
Cześć,
problem miałem podobny tyle że miałem ułamany przewód masowy po prawej stronie patrząc od strony bagażnika.
Tj. kolega pisał wyżej, powinny się znajdować w gumowej osłonie.
Pzdr
Kavior
Post autor: Kavior » śr paź 13, 2010 21:23
Po wciśnieciu włącznika ma świecić się na pomarańczowo. Jak dalej świeci na czerwona to masz prawie na pewno strzelony przewód masowy w prawej przelotce w tylnej klapie tak jak koledzy Ci podpowiadają.
7ukasz
Post autor: 7ukasz » śr paź 13, 2010 21:27
Dziś w końcu znalazłem trochę czasu i okazało się że wcześniej ktoś grzebał już w kablach. MAsa po prawej wszystko ok, ale po lewej była już robione kabelki, rozebrałem połączyłem na nowo i teraz myślę że wszystko ok. Czekam na jakiś mrozik żeby przetestować, aczkolwiek światełko działa tak jak powinno więc chyba będzie ok. Napięcia oki więc myślę że będzie dobrze.
erik007
Post autor: erik007 » pt paź 29, 2010 19:07
Witam,
a powiedzcie mi czy ma znaczenie jak podlaczone sa kabelki do podgrzewania lusterka? Mianowicie zona miala na drodze bliskie spotkanie z innym lusterkiem w innym aucie :) po wymianie wkladu w lusterku przelacznik swieci sie caly czas na pomaranczowo i nie dziala ogrzewanie tylnej szyby. Bezpieczniki sa OK a samego przelacznika nie rozbieralem.
Macie jakie s sugestie ?
erik007
Post autor: erik007 » pt lis 12, 2010 16:59
Zdiagnozowane
marcyez pisze:Cześć,
Pzdr
podobnie jak kolega pęknięty przewód po prawej stronie ...
tomektychy
Post autor: tomektychy » pn lis 29, 2010 11:52
by nie zakładać nowego tematu: mam problem następujący: ogrzewanie tylen szyby działa ale tylko kilka nitek. Jak to naprawić by wszystkie nitki grzały? grzeje kilka na dole i dwie u góry. Gdzieś musi być przerwany obwód jednak jak sobie z tym poradzić?
animag18
Post autor: animag18 » pn lis 29, 2010 15:41
W sklepach motoryzacyjnych jest zestaw naprawczy do ścieżek grzewczych,
kosztuje cos 15 zł. Nazywało się to chyba lakier przewodzący prąd (nie
pamiętam dokładnie bo 4 lata temu naprawiałem). W zestawie jest pędzelek i
można sobie samemu pieknie naprawić. Multimetr w ręce, nastawić napięcie
stałe na 20V, właczyć ogrzewanie szyby i trzeba przykładać bolce do
ścieżki. Jak nie ma napięcia to jest się na nienaruszonej ścieżce, a jak
pokazuje koło 10V to gdzieś jest przerwa. Trzeba zbliżać coraz bardziej
bolce miernika do siebie aż się znajdzie miejsce gdzie bardzo blisko siebie
pokazuje napięcie i tam właśnie jest przerwa. Zamalować i po sprawie.
a tu msaz ten specyfik
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... g=Elpox+15" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
