strumienica czy rura
Zaba91
Post autor: Zaba91 » śr paź 06, 2010 18:13
Witam! Zastanawiam się co będzie lepiej zrobić w moim golfie... Otóż katalizator idzie do wywalenia i zastanawiam się czy wstawić strumienicę czy po prostu rurę w jego miejsce :bigok: . Do wywalenia idzie też tłumik środkowy a końcowy zamieniam na tłumik od GTI 16V. Pod maską mam 1.8 RP. Może ma ktoś takie zestawienie lub może powiedzieć jak będzie to chodzić? :)
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr paź 06, 2010 18:40
to już lepiej strumienicę.
tom33k
Post autor: tom33k » śr paź 06, 2010 18:55
Dokładnie dużo lepiej zrobisz,jeżeli wstawisz Strumienicę :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 06, 2010 19:25
a ja jestem przeciw, wspawaj rurę w obudowę katalizatora unikniesz kłopotów na przeglądzie, albo załóż nie strumienicę tylko mały tłumiczek imitując katalizator np http://allegro.pl/tlumik-za-katalizator ... 36267.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaba91
Post autor: Zaba91 » śr paź 06, 2010 19:36
i dlatego nie wiem co robić... jedni mówią tak inni tak ;p głupieję już xD
Jadźka:
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » śr paź 06, 2010 19:43
Strumienica :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 06, 2010 19:52
Zaba91, jak są różne zdania to oznacza to jedno: nie ma to większego znaczenia. Silnik jest prosty, niewysilony, niuanse wydechu typu zjawiska falowe nie mają tu większego znaczenia dla pracy silnika. Więc rób jak najtaniej ale tak żeby było coś przypominającego wyglądem katalizator. Ja mam jeszcze następny sposób, znaczy zostawiona pucha katalizatora z wywalonym wkładem. Ale pamiętaj że kat w całości dobrze sprzedasz, a wybity sproszkowany już nie.
Zaba91
Post autor: Zaba91 » śr paź 06, 2010 19:55
czyli jak wspawam samą rurę to mogą być problemy na przeglądzie?
Jadźka:
tom33k
Post autor: tom33k » śr paź 06, 2010 20:33
Problemy chyba będą tylko wtedy jeżeli masz w dowodzie wbity katalizator a w rzeczywistości nie bedziesz go miał przy aucie. Można zrobić jak pisał kolega wyżej ,że wywalić wkład z katalizatora i będzie ok na przeglądzie i najtańsze rozwiązanie :bigok:
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw paź 07, 2010 21:53
A potem bedzie problem bo pucha kata bedzie pierdziec i miec rezonans ;] polecam najtanszy tlumik w to miejsce lub rurke wspawac w obudowe kata, na przegladzie sie nie czepia a i bedzie spokoj z metalicznym dzwiekiem a tłumik z gti polecam :bigok:
VW-i jedziesz dalej :)
