Climatronik panel sterowania brak oświetlenia
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » ndz paź 03, 2010 00:11
Witam.
Mam problem poszło mi jakieś zwarcie albo coś bo wszystkie zegary sie wyzerowały a na panelu climatronika zgasło oświetlenie.
Moje pytanie brzmi czy mogły się spalić diody ?
Jak wymontować panel climatornika ? Jak tam są diody jak to wymienić ? ( Kiedyś widziałem gdzieś na forum foto poradę ale nie umiem znaleźć :(
Nie wiem czemu ktoś usunął wcześniej ten temat
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz paź 03, 2010 09:32
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=238783" onclick="window.open(this.href);return false;
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz paź 03, 2010 09:35
i po 1 napisz co za auto rok itp, bo tak to jak ma ci ktoś pomóc :panna:
-=Abaddon=-
Re: Climatronik panel sterowania brak oświetlenia
Post autor: -=Abaddon=- » ndz paź 03, 2010 10:26
MK3 Variant 1996r 2,0 Benzyna 115km :D
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 03, 2010 11:47
Najpierw bezpiecznik 21, potem dalej.
No, właśnie: wczoraj wieczorem, w trakcie pisania odpowiedzi, przy chęci jej wysłania widzę: "Ten temat nie istnieje"; Co się dzieje, temat dobry, pytanie na miejscu? :-k :shock:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 03, 2010 12:20
climatronic w golfie III,jak wygląda taki panel?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 03, 2010 12:40
Zrobię fotkę
Oto jest:
To drugie poruszone, długi czas.
Podświetlenie zielone, jak deska; z pozycyjnymi nie świeci, ożyje dopiero z zapłonem. Reguluje się równo z resztą lampek i diod, np. licznika czy włączników.
Ostatnio zmieniony ndz paź 03, 2010 13:18 przez Zico63b, łącznie zmieniany 4 razy.
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » ndz paź 03, 2010 19:47
No to dokładnie taka jaką posiadam czy ktoś wie jak to rozebrać i wymienić te diody czy może to coś być innego że mi nie świeci ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 03, 2010 19:48
Są tam diody specjalne; na forum Kolega to robił, była chyba nawet porada.
Raz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191180" onclick="window.open(this.href);return false;
Dwa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304987" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzy (na początek):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185785" onclick="window.open(this.href);return false;
TDI.SUBARU
Post autor: TDI.SUBARU » czw gru 18, 2014 19:30
Witam :!:
Mnie kilka dni temu też "padło" oświetlenie Climatronic`a. :grrr: VW Golf 3, 1.8 75KM, `97R., kombi. Pomimo przeczytania wielu postów i porad nie udało mi się problemu rozgryźć przez internet. Ale dzisiaj spacerek do sklepu elektronicznego z całym zdjętym panelem, wyjęcie 1 mocowania(uchwytu) razem z uszkodzoną żarówką/diodą, dopasowanie, ryzyk-fizyk, wybór pada na przeźroczytą("BIAŁĄ") żaróweczkę na 12V. Kilka mm dłuższa co prawda, ale 1 wzięta na próbę. W sumie lepiej, że nie dioda, bo diody LED wymagają polaryzacji jak wiadomo("+" i "-").
Do auta, zamocowanie w uchwycie, co nie jest łatwe, ale na spokojnie można to samemu zrobić. Działa!!! :)
To z powrotem do sklepu po 4 sztuki(3 na wymianę, 1 na zapas).
Tylko DOBRZE JEST PODCZAS MONTAŻU NOWEJ ŻARÓWKI W TYM UCHWYCIE WYJĄĆ(wykręcić uchwyt w lewo, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) DRUGĄ, SPRAWNĄ BĄDŹ NIE, WSZYSTKO JEDNO, I PRZYPATRZEĆ SIĘ DOBRZE, JAK ONE BYŁY FABRYCZNIE ZAKŁADANE, tzn. jak są poprowadzone "wąsy", co jest ISTOTNE, bo po złym założeniu nie będzie możliwości PRZEKRĘCENIA W PRAWO W CELU PONOWNEGO ZAMONTOWANIA i sprawdzenia.
Mnie się udało to naprawić w ten sposób. :grin:
Orientacyjny koszt takiej żarówki to 1-2zł. To jest żarówka taka sama bądź podobna do choinkowej, tzn. do lampek na choinkę, o ile się nie mylę. Ma tzw. "wąsy".
Rozwiązanie tanie, nie skomplikowane. Czas naprawy z gotowymi częściami zamiennymi, w zależności od zdolności manualnych, ok. 15-30 minut(wszystkie 4 szt.).
Pozdrawiam!
Staram się używać poprawnej polszczyzny.
Wróć do „Elektryka”
