[MKIII] montaż MFA - jakie zegary??
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » śr wrz 29, 2010 11:36
witam. niedawno kupiłem golfika III z 97 r. 1.9TDI, jest on dość bogato wyposażony ale brak mi jednej rzeczy a mianowicie MFA. Chciałbym uruchomić tą funkcję u mnie, ale nie wiem czy mam odpowiednie zegary (zegary z prędkościomierzem i obrotomierzem, godz jak i kilometry są wyświtlane na osobnych wyświtlaczach);/ czy to są odpowiednie zegary do montarzu MFA?? mogę zrobić ewentualnie zdjęcie i przesłać jak wyglądają. aha temperatura nie wyświetla mi sie w zegarach bo mam climatronic. dzięki za podpowiedź. pozdrawiam
radek108
Post autor: radek108 » śr wrz 29, 2010 12:07
jeśli chcesz założyć mfa to poza licznikiem potrzebujesz manetke wiązkę czujnik oleju i czujnik temperatury lecz co do niego to nie wiem
jak jest przy klimatronicu co do montażu jest na forum porada co prawda do benzyny ale myślę ze w dieslu będzie podobnie
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » śr wrz 29, 2010 12:46
tak, zdaje sie że mam takie jak te wyżej, tylko tarcze sa czarne jak w tym niżej:P posprawdzam po pracy jeszcze jak to wygląda:) dzięki za wskazówki
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr wrz 29, 2010 15:20
zawsze mozna założyć licznik od mk4 jak sie podoba:) tylko ceny na alledrogo są kosmiczne. do tdi z mfa chca 400zł;/ trzeba szukać gdzieś indziej.
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » czw wrz 30, 2010 08:10
nom od MK4 bardzo mi sie podobają ,ale jak już bym zmienil ten licznik to i podświtlenie całe musiałbym zmienić, bo nie chciałbym mieć choinki w aucie:PP skoro juz pisze to mam jeszcze kilka pytan, a zeby ni otwierac nowych tematów to moze ktoś w tym mi odpowie:)
1. czy w mk3 w schowku było fabrycznie montowane oświtlenie?? wkurza mnie jak otwieram schowek a tam ciemnia;/
2. czy ktoś z użytkowników montował w nadkolu automatycznie wysuwaną antene??
3. czy w golfikach 3 były montowane oryginalnie odtwarzacze cd?? czy tylko kaseciaki?? jak kaseciaki to czy była możliwość podłączenia zmieniarki??
4. czy ma ktoś do sprzedania po rozsądnej cenie CD Box Fischer??
to są pytania które na dzień dzisiajszy bardzo mnie interesują:)
a jeszcze co do licznika, to jezeli bede zmieniać to raczej zmienie na angielski z mk3 albo mk4 bo jakoś ładniej sie prezentuje jak dla mnie:P
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw wrz 30, 2010 13:19
arek_z_kg pisze: 1. czy w mk3 w schowku było fabrycznie montowane oświtlenie?? wkurza mnie jak otwieram schowek a tam ciemnia;/
było
arek_z_kg pisze:2. czy ktoś z użytkowników montował w nadkolu automatycznie wysuwaną antene??
tak
arek_z_kg pisze:3. czy w golfikach 3 były montowane oryginalnie odtwarzacze cd?? czy tylko kaseciaki?? jak kaseciaki to czy była możliwość podłączenia zmieniarki??
i tak i nie... fabryka nie montowała, ale importerzy czasami sprzedawali z cd. Zmieniarka fabrycznie była w systemie nagłośnienia Nokia Sound System - poszukaj na forum o tym bo napisane jest pełno.
co do licznika to pamiętaj, że musi być wyposażony w wyświetlacz mfa (tj. z piktogramami wokół prawego lcd) - w dziale faq na tym forum jest bardzo dokładnie opisane jak zamontować MFA w aucie którym go nie było
Kamtar
Post autor: Kamtar » czw wrz 30, 2010 23:42
..:VoyteQ:.. pisze:1. czy w mk3 w schowku było fabrycznie montowane oświtlenie?? wkurza mnie jak otwieram schowek a tam ciemnia;/ było
było na pewno w wersji z dużym schowkiem bo taki miałem w starym golfie, ale w obecnym golfie jak mam poduchę i klimę to w tym małym schowku już nie ma podświetlenia, no chyba że mój jest wybrakowany ale bardzo nie ma chyba nawet miejsca na nie.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt paź 01, 2010 00:15
faktycznie - miałem na myśli tzw "duży schowek"
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » pt paź 01, 2010 08:20
nom właśnie, a ja mam ten mniejszy, bo poducha jest, ale wydaje mi sie ze w tylnej jego części bardziej z lewej strony sa takie kontury jak by na wybicie dziury i wstawienie oświtlenia, ale znowy nie ma nigdzie miejsca aby zamontować samoczynny włącznik po jego otwarciu;/ może jak pojade na szrot to wymontuje z jakiegoś autka taki włącznik i lampke i pokombinuje z zamontowaniem jego:) pozdrawiam
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn lis 08, 2010 21:57
arek_z_kg pisze:nom właśnie, a ja mam ten mniejszy, bo poducha jest, ale wydaje mi sie ze w tylnej jego części bardziej z lewej strony sa takie kontury jak by na wybicie dziury i wstawienie oświtlenia, ale znowy nie ma nigdzie miejsca aby zamontować samoczynny włącznik po jego otwarciu;/ może jak pojade na szrot to wymontuje z jakiegoś autka taki włącznik i lampke i pokombinuje z zamontowaniem jego:) pozdrawiam
w tych schowkach nie było org podświetlania- brak miejsca miedzy schowkiem a wzmocnieniem i żarówka sie nie mieści. no chyba że ma sie patent- ja już mam jasno w schowku :bigok:
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lis 09, 2010 00:30
matisim pisze:ja już mam jasno w schowku
nie jesteś sam :P :D fotki u mnie w temacie jak to świeci :D muszę się wziąć wreszcie i zrobić jakąś fotoporadę bo już się tyleeee osób pytało ;)
radek108
Post autor: radek108 » czw lis 18, 2010 22:01
czy jeśli wymienię zegary z wersji z dużym zegarem na wersje z obrotomierzem i mfa(bez podłączania mfa) to czy będzie mi działał zegarek?
macbu
Re: [MKIII] montaż MFA - jakie zegary??
Post autor: macbu » czw gru 02, 2010 12:38
radek108 pisze:czy jeśli wymienię zegary z wersji z dużym zegarem na wersje z obrotomierzem i mfa(bez podłączania mfa) to czy będzie mi działał zegarek?
będzie działał !
Macbu
radek108
Post autor: radek108 » czw gru 02, 2010 14:25
dzięki za pomoc
Wróć do „Style”
