VW Golf 3 1,9 tD pytania
michal111
Post autor: michal111 » wt wrz 28, 2010 22:04
Witam od kiilku dni jestem posiadaczem Golfa 3 1,9 TD 75 KM silnik bajka lecz mam trzy pytania czy to normalne :
Pyt 1
Słuchajcie jak odpalam auto pochodzi chwilkę i mam włączoną wentylacje np na jeden i czuje normalnie ropę wężyki po wymieniane co to za przyczyna ?
Pyt 2
Jak odpalam rano auto zimne świece żarowe się zapalają i grzeje normalka lecz np gdy przejadę trasę 10 km auto się rozgrzeje i za 30 min ponownie odpalam świece się już nie zapalają ?
Pyt 3
Ostatnie pytanie jak te silniki się sprawują ?
Ogólnie jestem zadowolony z tego auta mam jeszcze Mondeo z 2003 roku w dieslu i tez bez problemów, z góry dzieki za odpowiedzi na pytania !
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 28, 2010 22:14
Pyt 1
Wyciek paliwa
Pyt 2
Gdy płyn chłodzący ma temp. wyższą niż 60kilka stopni celsjusza, to świece nie grzeją, a kontrolka się nie zapala.
Pyt 3
Dobrze, tylko w mieście trochę sporo chleją (7-8 na 100) i czasami się rozpadają w mak. (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a+wale+aaz" onclick="window.open(this.href);return false;)
michal111
Post autor: michal111 » wt wrz 28, 2010 22:20
Dzięki za odpowiedz lecz wszystkie a raczej większość wężyków wymieniona na nowe gumowe może któryś jest słabiej dokręcony ?!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 28, 2010 22:30
A może pompa cieknie? Np z ośki gazu - częsta przypadłość. Jeśli wężyki zmieniałeś niedawno to poczekaj, czasami z tydzień czuć zapach paliwa.
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » wt wrz 28, 2010 22:33
michal111 pisze:Pyt 1
Często się zdarza tak, że ropa wycieka gdzieś z pompy - poprostu pewnie jakaś uszczelka sparciała i kapie ropa na ciepłe elementy i dlatego czuć. Sprawdź czy nie ma wycieków z pompy.
michal111 pisze:Pyt 3
Ja jestem bardzo zadowolony - wcale aż tak dużo nie palą w mieście a nie uprawiam PSJ. W ciągu pół roku od zakupu na początku wymieniłem płyny i filtry, pasek rozrządu i koło pasowe bo się gibało (musisz zwrócić na o uwagę!), świece żarowe (prze dzimą dobrze założyć nowe) i koniecznie po zmianie paska rozrządu ustawić kat wtrysku i tak to silniczek bez problemu. Spraw sobie również BOOST PIN z mkII i ciesz sie jazdą :bigok:
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
michal111
Re: VW Golf 3 1,9 tD pytania
Post autor: michal111 » śr wrz 29, 2010 06:47
Słuchaj, a z tą pompą sprawdzę,paski zostały zmienione przez poprzedniego właściciela i oleje widać że pasek nowy lecz to koło pasowe i pompę sprawdzę dopiero w piątek sobotę. . Ale mam się czegoś obawiać uszczelniacze na pompie raczej da się wymienić jakiś zestaw naprawczy ?
denu
Post autor: denu » śr wrz 29, 2010 07:50
są zestawy naprawcze, jak umiesz zdjąć górę pompy to ok, jak nie to poszukaj na forum, bo są tam małe "myki" np. pewna sprężynka.
mk3: Obrazek a3: Obrazek
michal111
Post autor: michal111 » śr wrz 29, 2010 15:26
Już wiem że na pewno leci gdzieś za pompy wtryskowej bo jak wróciłem teraz do domu i uniosłem machę do góry to unosiła się para znad pompy patrzyłem na ten oring przy tej sprężynce ale tak delikatnie się poci gdzieś za pompa ale tam nic nie widziałem będę musiał zobaczyć i przyświecić ;)
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 29, 2010 15:47
Pewnie z przyspieszacza lub tłokorozdzielacza, jak coś mam nowy oring BOSCH do głowicy tłokorozdzielacza.
michal111
Post autor: michal111 » śr wrz 29, 2010 15:59
Kurcze oglądałem teraz ta pompę i widzę że z tego elementu gdzie jest sprężyna i dochodzi linka od gazu nie wiem jak to dokładnie się nazywa tylko teraz pytanie jaki to nr oringu a jest jeszcze jakaś możliwość wycieków z pompy z tylnej części tam gdzie jest regulacja obrotów ?
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 29, 2010 16:02
michal111 pisze:a jest jeszcze jakaś możliwość wycieków z pompy z tylnej części
Tak, z przyspieszacza, ''ssania''
michal111
Post autor: michal111 » śr wrz 29, 2010 16:02
A powiedzcie mi gdzie jest nr pompy wtryskowej ?
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 29, 2010 16:04
Zaraz będziesz miał fotkę.
michal111
Post autor: michal111 » śr wrz 29, 2010 16:04
Dobra to będzie trzeba jechać w sobotę zdemontować pompę i wymienić te uszczelniacze jakiś kłopot z demontaże może być bo chyba problemów nie ma za specjalnych ? jakieś porady przed rozbiórką macie dla mnie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
