Wraz ze wzrostem temp.silnika wzrastaja wolne obroty??!!!
Dzieje sie tak na silniku 1.6PN.JAk go odpale jak zimny wszystko elegancko jak sie rozgrzeje to sa takie jaja, zarowno na gazie jak i benzynie.Nie mowcie tylko prosze ze to gaźnik
bo oszaleje.Wymienilem swiece,kopulke,kable itp...Co to moze byc?? Czyzby uszczelka pod gaznikiem
zed
U siebie mialem podobnie i wymienilem uszczelke pod gaznikiem jest lepiej na gazie ale na benzynie wlacza ssanie a za chwile je wylacza i obroty podnosza sie a za chwile opadaja
.Wyjmowalem czujnik od ssania ten z lewej strony gaznika ogladalem go i zalozylem drugi ale to nic nie dalo.Moze to wina komputera sterujacego gaznikiem.Musze jechac do jakiegos gaznikowca zeby zajrzal mi do gaznika wtedy powiem moze cos wiecej pozdro
zed
zed
Ja mialem podobny problem
ale juz niedlugo nie bede go mial bo okazalo sie ze to silniczek od wolnych obrotow ktory znajduje sie po prawej stronie gaznika i to on zamiast przymykac przepustnice to ja otwiera.Wczesniej wymienialem uszczelke pod gaznikiem i sprawdzalem czujnik od ssania ten po lewej ale sie okazalo ze jest ok.Po swietach bede to mial zrobione
mozecie to sprawdzic komus na pewno pomoze
zed
U mnie w silniczku 1.6 PN z gaźnikiem pierburg 2EE już doszedłem co było z tymi wysokimi obrotami. Walnięty był nastawnik przepustnicy. Po wymianie uszczelki pod gaźnik (myślałem że to ona powodowała) i nastawnika obroty mam elegancko ustawione i sie trzymaja
Mogę Ci przesłać kilka fotek tego cuda na e-maila pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
