Witam!
Mam taki problem a mianowicie trafił dzisiaj do mnie Golf Mk4 1.4 BCA na liczniku 172000 nie chciał odpalić po rutynowym sprawdzeniu i podłączeniu VAGa nic nie wykazało no to ściągam osłonę rozrządu i okazuje się że zerwany jest pasek napędu wałka rozrządu (ten mały). I tu moje pytanie jak uszkodzony może być silnik czy tłoki mogły pokrzywić zawory jeżeli zerwany został tylko mały pasek napędu wałka a pasek rozrządu jest ok. Z drugiej strony dziwi mnie to, auto jest z książką serwisową pasek rozrządu został wymieniony przy przebiegu 96000 przez serwis a tu taki motyw że nie doczekał do następnej wymiany dziwne. Z góry dzięki za odpowiedzi. Poz
1.4 16V BCA zerwany pasek napędu wałka rozrządu
EmigrantGB
mój golfik piękny styl prosto z Holandii przybyłem nim kilka chwil w tulipanach stal i trochę sobie zgnił hehe/stoi i tęskni za mną a ja niestety rozglądam się za innym autem ale sercem zawsze z MKII/ Passat 3BG nowy nabytek/MK2 nadal w stajni
szanse na całe zawory są znikome, ale możesz założyć nowy pasek i próbować zapalić tylko najpierw zrób przynajmniej 2 obroty silnikiem w celu upewnienia sie czy nic sie nie zacina
EmigrantGB
Dobra odpowiem sobie sam może przyda się dla potomnych. Zamówiłem nowy rozrząd do tego golfa założyłem i o dziwo auto pracuje jak by się nic nie wydarzyło tak że sopko obeszło się bez ściągania głowicy i auto wyjechało z warsztatu. Pozdrawiam
Jeson dzięki za zainteresowaniem tematem
