CLIMATONIC VW GOLF III - brak nawiewu na nogi
shaggysasiad
Witam,
Mam problem z nawiewem na nogi w VW Golfie III - wersja z Climatroniciem, w momencie kiedy włączam nawiew na nogi słychać pod deską że klapy się przestawiają, jednak z nawiewów czuć bardzo delikatny ruch powietrza.
Podłączałem się do auta VAG-iem, robiłem test CLMATRONICA i nie wykazuje żadnych błędów.
Czy w Climatronicu VW jest możliwość kalibracji?? Jesli tak, proszę o podpowiedź jak to zrobić??
- proinstalnet
sprawdz filtr kabinowy. mozliwe tez ze padł zawor podcisnienia. Moze byc tez ze klapka do konca sie nie otwiera z powodu za malego podcisnienia lub syfu
shaggysasiad
Gdzie dokładnie znajduje się ten zawór, oraz gdzie dokładnie pod deską znajduje się klapka otwierająca nawiew na nogi???
shaggysasiad
Witam,
chciałbym odświeżyć temat po długiej przerwie.
W końcu zabrałem się konkretnie za poszukiwanie przyczyny braku nawiewu na nogi.
Wyniki poszukiwań - zawór podciśnieniowy który reguluje klapą rozdzielającą powietrze na nogi i na szybę działa prawidłowo, jednak dźwigienka, która łączy ten zawór z klapą jest uszkodzona - zawór pracuje, dźwigienka obraca się a klapa stoi w miejscu (po rozebraniu kanałów nawiewowych klapę idzie przestawiać ręką), widać też że ktoś już przy tej dźwigience grzebał - jest obcięta i odwiercony jest w niej otwór.
Część oznaczona jest numerem VW - 1H1 819 125.
Dotarłem z tą dźwigienką nawet do serwisu VW w Poznaniu, jednak nawet po tym numerze i części w ręce (wymontowałem ją) nie byli w stanie mi pomóc.
Chciałbym, jeżeli ma ktoś taką wiedzę, żeby podpowiedział mi czy taką dźwigienkę idzie dokupić, jeżeli tak to samą, czy z jakimiś innymi elementami.
Będę wdzięczny za pomoc, przypomnę tylko - auto to: Golf MK3 1,9TDI 90km Variant wersja z Climatroniciem rok '98
- TheDoctor
Dokładnie to samo miałem u siebie :/ Mało miejsca jest żeby tam grzebać więc wyciągnąłem całą puchę i dźwignia o jakiej mówisz jest częścią integralną z klapką. Musiał byś dorwać samą klapkę. Ja to zrobiłem na własnym patęcie ... Troche kleju, troche rurki metalowej i działa.
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
shaggysasiad
Dzięki za podpowiedź, udało mi się to jakoś poskładać bez demontażu klap, trochę kombinacji z dźwigienką i nawiew działa jak powinien. Pozdr.
- TheDoctor
Re: CLIMATONIC VW GOLF III - brak nawiewu na nogi
Kolego ja proponuje tak:MAURO26 pisze:Witam wszystkich mam golfa 3 1,9tdi z climatronikiem i mam taki sam problem nie mam nawiewu na nogi i czytałem powyższe porady ale nie wiem gdzie szukać i jak wygląda ten zawór podciśnienia ani jak dostać sie do tych klap . Proszę o pomoc i z góry dziękuje
-ściągasz tunel środkowy;
-wyciągasz kawałek plastiku kierującego strumień powietrza na nogi (na samym dole puchy jest - na jednego wkręta przykręcony) - może ciężko iść ale powinien wyjść
-odpalasz auto (żeby się wytworzyło podciśnienie);
-wsadzasz głowę na wysokości pedałów i patrzysz na bok puszki (jakąś latarkę zorganizuj)
-no i teraz obserwujesz zawór podcisnienia czy porusza klapą przy przełanczaniu nawiewów.
-jak nie chodzi zawór to wina w podciśnieniu; jeżeli zawór chodzi to pewnie urwane mocowanie w klapie.
Jak już pościągasz wszystko i dalej nie będziesz wiedział to cyknij fote tego miejsca może coś obadamy.
Może foto coś pomoże:
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
Cześć kolego przepraszam ze dopiero teraz odpisuje ale nie miałem czasu na siadanie do kompa dzieki bardzo za podpowiedz jak tylko bede mógł to napisze o rezultatach . Pozdrawiam
