trzęsie autem :(
evil666
trzęsie autem :(
Post autor: evil666 » pt wrz 17, 2010 12:35
Witam nie wiem dlaczego od pewnego czasu gdy trochę się auto rozgrzeje to zaczyna się trząść na biegu jałowym...
wygląda to tak, jak jeżdżę wszystko ok ale gdy stanę np na światłach to auto wpada w dziwne wibracje, aż lewa lampa drga co widać jak stoję tuż za innym samochodem, wystarczy ze dodam minimalnie gazu i wszystko się normuje, wygląda to czasami tak jakbym miał za nisko obroty ustawione, zauważyłem także że obroty minimalnie falują, tak miedzy 800 a 850, wymieniłem czujnik temp bo znajomy mi powiedział że może być tego wina ale nadal jest to samo :/ nie wiem co to jest :(
miś fazi
trzęsie autem :(
Post autor: miś fazi » pt wrz 17, 2010 12:37
nie napisałeś nic jaki to silnik
evil666
trzęsie autem :(
Post autor: evil666 » pt wrz 17, 2010 12:54
o sorry nie przyzwyczaiłem się do nowego forum :)
silnik to 1,4 ABD golf III na wtrysku rok 95
miś fazi
trzęsie autem :(
Post autor: miś fazi » pt wrz 17, 2010 12:59
może faktycznie obroty biegu jałowego masz zbyt niskie w momencie falowania , lub masz uszkodzone poduszki silnika lub skrzyni , falowanie to odrębny problem
evil666
trzęsie autem :(
Post autor: evil666 » pt wrz 17, 2010 13:33
a są jeszcze jakieś inne objawy uszkodzonych poduszek na silniku i skrzyni??
tylko gdyby tak było to wibracje powinny by nadal występować przy nawet minimalnym wciśnięciu gazu więc raczej bym odrzucił tą propozycje... :?
miś fazi
trzęsie autem :(
Post autor: miś fazi » pt wrz 17, 2010 13:44
a ja bym nie odrzucał , jest taki minimalny zakres obrotów przy których właśnie uszkodzone poduszki pokazują na co je stać , minimalny wzrost obrotów powoduje że wszystko ustaje , problem jest sprawdzić żeby jednego być pewnym i to wyeliminować
edzio
Lord GTI
Lord GTI
trzęsie autem :(
Post autor: edzio » pt wrz 17, 2010 15:16
A ja to bym się zajął tą lampą ,bo na pewno lustro ma pourywane zaczepy dlatego drga.
evil666
trzęsie autem :(
Post autor: evil666 » pt wrz 17, 2010 15:37
edzio lampa jest nowa więc nie wiem o co ci chodzi ;] zaczepy nowiutke i wszystko sprawdzane ;) to nie lampa jak pisałem całe auto wibruje...
po 2 lapmy to soczewki angel eye... więc raczej to mogła by soczewka być do wymiany... ale ją sprawdzałem i to wina tego że auto się telepie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
trzęsie autem :(
Post autor: edzio » sob wrz 18, 2010 14:22
I :kac: od tej wibracji karoseri drga ci tylko lewa lampa ,a prawa nie.Dziwne.
evil666
trzęsie autem :(
Post autor: evil666 » ndz wrz 19, 2010 19:42
no właśnie mnie to tez dziwi... sprawdziłem dokładnie i soczewka jest trochę luźna... więc miałeś rację ;) będę ją dokręcał może jutro... tylko co z tymi wibracjami??na bank to są poduszki?? nie chce wydawać pieniędzy w błoto...300zl drogą nie chodzi a ja narazie kasy za nie mam...
T.O.B.I.
trzęsie autem :(
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 20, 2010 09:11
Mam silnik ABU to jest ta sama konstrukcja, i proponuję Ci sprawdzić poduszki tylko pod względem poważnego uszkodzenia, czyli telepię ci mocno silnikiem, przy ruszaniu na 1 i R stuka coś przy silniku, jeśli nie masz takich objawów to zostaw poduszki w spokoju go się tylko zdenerwujesz po ich wymianie (jak ja) ogólno dostępne zamienniki są wykonane z bardzo twardej gumy i jeszcze więcej drgań będzie się przenosić na karoserię, ja zastosowałem taki patent że rozebrałem poduszki i nasmarowałem te metalowe trzpienie smarem grafitowym i tak złożyłem poduszki, drgania przenoszone na karoserię zmniejszyły się.
Pozdrawiam T.O.B.I.
evil666
trzęsie autem :(
Post autor: evil666 » pn wrz 20, 2010 19:06
tak ale nowe poduszki z czasem się trochę wyrobią i też się drgania powinny zmniejszyć... tak mi się wydaje :) bo te co mam to są stare nie wiem jak bardzo, a nowe poduszki nie są jednak takie drogie jak myślałem :) około 60zł za jedną :)
T.O.B.I.
trzęsie autem :(
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 20, 2010 21:09
no to przygotuj się na mega trzęsienie i poczytaj w archiwum było kilka tematów że po wymianie poduszek strasznie trzęsło nawet kilka lat (u mnie 2)
Pozdrawiam T.O.B.I.
evil666
trzęsie autem :(
Post autor: evil666 » śr wrz 22, 2010 16:58
co do tej lampy telepiącej się :) to przyczyną było źle zaczepiony silniczek regulacji świateł :) jest już OK :) teraz się tylko musze wziąść za te poduchy :) posmaruje najpierw bo przeciez nic mi sie nie stanie :) moze jednak zaoszczędze pare groszy :) dzięki :) i pzdr :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
