Witam !
Mam problem z moim vw. Posiadam VW GOLFA III GT 1.8 90KM. Od jakiegoś czasu przy zmianie biegu na 'dwójkę' występuję skrzeczenie tak jakbym próbował wbić bez sprzęgła. Problem występuję tylko przy tym biegu. Żeby bezproblemowo wrzucić drugi bieg muszę chwilę przytrzymać gałkę na początku ścieżki i potem dociągnąć do końca. Przy szybkiej zmianie z jedynki na dwójkę zawsze to się powtarza.
Proszę o pomoc
skrzeczenie drugiego biegu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Synchronizator drugiego biegu mówi że pada, ale śmiało można z tym jeździć jeżeli będziesz zmieniał biegi tak jak piszesz...ja przelatałem tak 40kkm i dalej latam. Jedyne co to chwila przerwy przed wbiciem dwójki...chyba że chcesz się ścigać to lepiej ogarnąć ten synchronizator, ja 1.4 nie staję na kresce to nie mam problemu
Właściwie to denerwuje mnie to skrzeczenie więc chciałbym to naprawić. Jaki jest koszt wymiany tego synchronizatora ?
EDIT// Znalazłem fajny opis wymiany tego synchronizatora http://www.scirocco.pl/arty/synchronizator.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
fajny fajny, nawet ceny są podanenaian11 pisze:Znalazłem fajny opis wymiany tego synchronizatora http://www.scirocco.pl/arty/synchronizator.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Powodzonka w działaniu
Typowa usterka golfa
Jeśliu już skrzynia wyszarpana,to warto przejżeć pozostałe synchronizatory i ewentualnie też je wymienić,oraz łożyska koszt ni jest kosmiczny,a spokój na wieki
