Mk3 1.8 GT- skrzynia z 1.8, czy każda pasuje?
Witam. Mam golfa III 1.8 GT i problem ze skrzynią biegów,mechanik stwierdził,że najlepiej wymienić. Mam okazję tanio kupić sprawną skrzynię tyle,że pochodzi z III 1.8 GL 1993r. (również 90KM) i tu pytanie: czy można ją założyć (czy będzie dobrze pracować) do mojego samochodu,czy musi być oryginalna do tego modelu i rocznika? Nie znam się zbyt dobrze na mechanice i będę wdzięczny za każdą poradę. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
- Misiek_B
Ważne jest oznaczenie skrzyni do silnika 1.8 ABS 90KM oznaczona była symbolem APW, a do silnika 18 AAM 75 KM CHD, ATH
Wiec wystarczy zerknac na oznaczenie skrzyni a silnik 1.8 taki sam był w Gl i Gt.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Czyli Do mojego silnika 90 KM(66kW) pasować będzie skrzynia oznaczona symbolem "APW" tak? W tym roczniku silniki 1.8 występowały tylko w tych dwóch wersjach i nie ma innych możliwości?
- Misiek_B
Tak tylko 2 rodzaje AAM i ABS potem po 94 dołączył ADZ ale chyba tylko wtryskiem się różnił od ABS.
Najlepiej sprawdz u siebie jaki masz numer i w tamtym do przeszczepu jak sie zgadza to ta sama
Dziękuję bardzo za informację i szybką pomoc w rozwiązaniu problemu.Pozdrawiam i życzę miłej nocy
Re: Mk3 1.8 GT- skrzynia z 1.8, czy każda pasuje?
Wznawiam temat bo chcę już kupić tą skrzynię do mojego MK3 1.8 GT ale patrzyłem na moją starą skrzynię i nie znalazłem na niej tych symboli a jedynie na takiej jakby tabliczce od spodu jest napis CHB 16102 a pod spodem 5, gdzieś tam dalej pisze AR Germany a jeszcze dalej 103. Z tego co dowiedziałem się na forum powinno być APW ale tego nigdzie nie ma:/ Mam nieodpowiednią skrzynię czy to jakieś inne oznaczenie? W sklepie powiedzieli mi,że mam podać numer skrzyni i symbol więc,którą z wymienionych rzeczy mam im podać bo już nie jestem pewien? Dziękuję
- Misiek_B
Napewno nie CHB tylko CHD i to oznaczenie skrzyni, a jest to skrzynia z 75 konnego 1.8 czyli AAM (czytaj wyżej mój stary post)jakby tabliczce od spodu jest napis CHB 16102
proste pytanie jaka skrzynię jeszcze można założyć aby nie zmieniac sprzegła golf 3 1.8 abs kod skrzyni APW
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Jeśli masz oryginalnego GT-ka, to skrzynia CHB jest od niego.greg130 pisze:na takiej jakby tabliczce od spodu jest napis CHB 16102 a pod spodem 5, gdzieś tam dalej pisze AR Germany a jeszcze dalej 103. Z tego co dowiedziałem się na forum powinno być APW
..a właśnie że CHB, ja też taką mam w moim GT-ku. O ile mnie pamięć nie myli jest to nowszy model skrzyni , a różnił się od APW tylko przełożeniem 3 biegu.Misiek_B pisze:Napewno nie CHB tylko CHD
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Widzę dużo rozbieżnych informacji to może dodam coś od siebie...to nie jest tak że jeden silnik (w tym przypadku ABS) wyjeżdżał z fabryki tylko z jedną skrzynią (CHB czy CHD). Silnik ABS w 93' wyjeżdżał z fabryki z takimi skrzyniami:
- APW, ATH, CGL, CGM, CHB, CHD - manuale
- CCA, CFD, CFK, CRR - automaty
Nie mówię, że inne skrzynie nie będą pasowały...piszę tylko z jakimi wychodziły fabrycznie ABSy żebyście się nie kłócili która skrzynia od czego jest
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu możecie sobie porównać skrzynie! Pozdro...
