zmiana tarcz na 256 mm, golf Tdi
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn wrz 13, 2010 14:37
:helm: witam
szukam informacji o przednich hamulcach, teraz posiadam seryjne wentylowane, chciałbym większe tarcze co wiąże się z wymianą zacisków i jarzma,
czy rozmiar 256 mm podejdzie bez większych przeróbek do mojej serii? bo chyba w serii jest 230?
czy może warto poszukać 280?
256 i 280 w jakich wersjach występowały? :jezor:
no i czy 256 zmieści się w feldze 14? :)
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pn wrz 13, 2010 20:36
256 minimum 14 cali a 280 minimum 15 cali jak chcesz taki zabieg zrobić musisz mieć zwrotnice zaciski i jarzma pod tarcze 256 tak samo pod 280 a jeżeli byś miał 256 i byś chciał zmienić na 280 to musisz wymienić tylko jarzmo zacisku
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » wt wrz 14, 2010 10:29
wojtass31, dzieki, ale wiąże się to też ze zmianą rozstawu śrub? czyli i felg?no bo tak duże tarcze wysepują w rozstawie 5x100? czy mi się coś przyśniło?
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » wt wrz 14, 2010 10:41
bo wszystkie te hamulce występowały w autach o większym rozstawie śrub? czyli felga 4X100 odpada? :bajer:
sekator87
gr. świętokrzyska
gr. świętokrzyska
Post autor: sekator87 » wt wrz 14, 2010 11:09
nie tylko w 5x100 . 280 szły w 4x100 w golfie g60. Ale zwrotnice i zaciski możesz mieć od 256mm a samo jarzmo do zacisku od 280mm z g60.
Mój prawie GTI
/\ 22 str. Moja rajdówka - szukam sponsora /\
Komputerowa Diagnostyka VAG. Starachowice i okolice.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » wt wrz 14, 2010 18:00
dokladnie tak jak sekator87, pisze
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » wt wrz 14, 2010 18:08
czyli to najlepsza opcja żeby zostać przy rozstawie 4X100 :hmm:
dzięki za odp :kwiat:
mavric
Post autor: mavric » pt wrz 17, 2010 12:27
Podepnę się do tematu. Czy przy opcji zacisków z GTI i tarczy 280/22 mam szukać zwrotnicy z dowolnego golfa w którym zacisk z jarzmem był przykręcany, czy szukać zwrotnic bez tych prowadnic?
Dla przykładu zdjęcia zapożyczone z allegro.pl:
  • zwrotnica ze wspornikami pod hamulce - Obrazek
  • zwrotnica bez wspomnianych wsporników - Obrazek
wojtass31
Re: zmiana tarcz na 256 mm, golf Tdi
Post autor: wojtass31 » pt wrz 17, 2010 15:04
mavric pisze:Podepnę się do tematu. Czy przy opcji zacisków z GTI i tarczy 280/22 mam szukać zwrotnicy z dowolnego golfa w którym zacisk z jarzmem był przykręcany, czy szukać zwrotnic bez tych prowadnic?
musisz szukać takie zwrotnice w których jarzmo się wykręca a zacisk jest do wszystkich od 256 do 280 ten sam lucas/girling 54 tylko jarzmo się zmienia
sekator87
gr. świętokrzyska
gr. świętokrzyska
Post autor: sekator87 » pt wrz 17, 2010 16:36
pierwsza fota to taka zwrotnica jak masz teraz pewnie 239, a ty musisz miec taką jak ta druga. pod 256 i 280
Mój prawie GTI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 17, 2010 17:33
Pod 280 czyli do GTI oryginalnie jest jeszcze inna, na inny sworzeń wahacza przykręcany śubą od góry, ale jak jest z zamiennością nie wiem
mavric
Post autor: mavric » pt wrz 17, 2010 19:24
sekator87, dzięki za info. Teraz już wiem konkretnie czego szukać na szrocie :)
pawka508
Post autor: pawka508 » ndz wrz 19, 2010 23:39
mavric,
od corka powinno pasować g60 i tam jest pod ABS ja też szukam he ;] jak by ktoś miał w dobrej cenie to ja bym kupił ;] pozdro i jak coś na PRIV
mavric
Post autor: mavric » wt wrz 21, 2010 00:25
chyba taniej będzie od jakiegoś GT bo od corka części mają dziwny "podatego" ;)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
