Niepokojące wycie
dzager
Niepokojące wycie
Post autor: dzager » wt wrz 07, 2010 00:15
Witam!!!! Posiadam vw golf mk2 o pojemności 1600. Mój problem dotyczy niepokojącego wycia (szumienia ) . Najmocniej wyje przy prędkości ok 70-80 km/h, niezależnie czy jedzie się na luzie czy sprzęgle itp. Wymieniłem łożyska z prawej strony (bo wydawało mi się że głos dochodzi z przedniego prawego koła) ale to nie pomogło. Później wymieniłem końcówkę drążka kierowniczego od strony kierowcy i zaczeło wyć ciszej lecz gdy skrencam w lewo to wycie narasta .Jeszcze jednym objawem jest problem cofnięcia pod górkę (trzeba przy cofaniu pod górkę dodać dużo gazu aby cofnąć )Dodam jeszcze że w skrzyni jest olej już stary i bardzo rzadki . Mogło by coś pomuc wymienienie oleju w skrzyni ?????????? Czy to może inna przyczyna?????????????????????
Tomasz Bis
Niepokojące wycie
Post autor: Tomasz Bis » czw wrz 09, 2010 23:59
Sprawdzałeś przeguby wewnętrzne ?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Niepokojące wycie
Post autor: grandi » pt wrz 10, 2010 00:10
łożyska z lewej wymień
dzager
Niepokojące wycie
Post autor: dzager » pn wrz 27, 2010 17:03
Dzięki za odpowiedz.Wymieniłem łożysko i wyje dużo ciszej ,sprawdziłem także przeguby wewnętrzne z prawej strony i raczej są do wymiany, także myślę że jak wymienie ten przegub wewnętrzny będzie całkiem ok .Jeszcze raz dzięki za odpowiedz!!!!!!!!!!
AmonRSR
Niepokojące wycie
Post autor: AmonRSR » pn wrz 27, 2010 22:38
Jak kolega sprawdzał te przeguby? Je raczej można sprawdzić dobrze ale tylko przy pełnym demontażu i ściągnięciu osłony (posprawdzać luzy na koszyczku, piaście wewnętrznej itd.). Bo narazie to tak kolega na chybił-trafił części wymienia
bongo
Niepokojące wycie
Post autor: bongo » pn wrz 27, 2010 22:44
U mnie w mkII też zaczęło wyć,w efekcie skrzynia się wysypała po pewnym czasie...
dzager
Niepokojące wycie
Post autor: dzager » pn paź 04, 2010 13:07
A jak skrzynia się wysypie to jak to wygląda ,tzn koła się natychmiast zatrzymają ? I czy da się cholowac takie auto?
Wróć do „Mechanika”
