Wymiana sprzęgła w Golfie 4 TDI
Chciałbym się dopytać Was, po jakim przebiegu tak na oko pada sprzęgło w Golfie 4. Wiem, że to zależy bardzo od stylu jazdy, ale moglibyście podać przebie przy jakim Wam padło sprzęgło? Może kotoś napisze po ilu pada koło dwumasowe. W moim Golfie 4 TDI 130KM padło sprzęgło przy 120 000km.
Ja przy przebiegu 230 tyś. zmieniałem ale nie z powodu awarii tylko tego że robiłem mody. Gdyby nie to jeszcze by posłużyło. Silnik to ALH moc to 177 KM
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
Oczywiście sprzegło było dwumasowe
- trzeci5
Re: Wymiana sprzęgła w Golfie 4 TDI
Ja wymieniałem przy 205tyś i też z powodu modów,sprzęgło zaczeło się ślizgać.
- Leon013
Ja tez jak wyżej 200 tyś. powody tez mody
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
Witam!
Po wymianie kompletnego rozrządu i mnie mechanik uświadomił, że na padnięciu już jest całe sprzęgło. Jak stwierdził po przejechaniu się nim, auto to VW Golf 1.9 TDI 90 KM ALH z 2000 roku, że trzeba wymieniać wszystko cały komplet wraz z łożyskiem oporowym. Jakież to było moje zdziwienie bo miała to być tylko poduszka silnika.
Objawy u mnie to:
- drgania na pedale sprzęgła i na drążku zmiany biegów,
- w połowie wciśnięcia sprzęgła słychać stuki z okolicy skrzyni biegów,
- i co się dopiero teraz ujawniło podczas przyśpieszania wszystko drży przy większych obrotach.
Nie wiem jakie u Was były objawy ale u mnie jest przebieg 148 000 km co wydaje się realne bo rolki rozrządu mechanik wyciągnął jeszcze oryginalne VW z 2004 roku i w książce serwisowej jest ostatni wpis na 60 000km we wrześniu 2004 roku przy większym serwisie, auto sprowadzone z Francji, co wydaje się całkiem realne.
Pozdrawiam!
Objawy u mnie to:
Pozdrawiam!
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
POZDRAWIAM!!!
kemer85
kemer85 pisze:1.9 TDI 90 KM ALH z 2000 roku
kemer85 pisze:148 000 km
wybacz, ale realne to jest w tym przypadku 348 000kemer85 pisze:co wydaje się całkiem realne.
i dla tego realnie przyszedl czas na sprzeglo
monopolowy
MKIV ASZ, wymieniam przy 150 tys km jak większość - z uwagi na mody. Po sofcie na 386Nm zaczęło się uślizgiwać
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Czyli sugerujesz, że kolega kemer85 ma kręcony licznik ?wron pisze:kemer85 pisze:1.9 TDI 90 KM ALH z 2000 rokukemer85 pisze:148 000 kmwybacz, ale realne to jest w tym przypadku 348 000kemer85 pisze:co wydaje się całkiem realne.
kemer85 na czym polegały dragania na pedale sprzęgła ? U mnie drgania drążka są, stuki delikatne również. No i obsługa sprzęgła pozostawia wiele do życzenia. Przebieg w swojej Golfinie to 105000 tys. Na bank niekręcony...
Witam!mazt pisze:Czyli sugerujesz, że kolega kemer85 ma kręcony licznik ?wron pisze:kemer85 pisze:1.9 TDI 90 KM ALH z 2000 rokukemer85 pisze:148 000 kmwybacz, ale realne to jest w tym przypadku 348 000kemer85 pisze:co wydaje się całkiem realne.
Sorry, że dopiero teraz ale długo tu nie zaglądałem.
Zestaw sprzęgła wymieniłem na początku grudnia. Kosztowało mnie to 1124 zł. za cały zestaw z przesyłką: dwumas, docisk, sprzęgło, śruby; wszystko razem sprzęgnięte i wystarczyło tylko przykręcić (SACHS). Za wymianę zapłaciłem 250 zł. Przy wymianie jak się okazało dwu masa nie miała luzu jak większość tylko się po prostu zapiekła tak, że w ogóle nie tłumiła drgań skrętnych z silnika i wszystko przenosiło się na karoserię. Mechanik musiał wycinać część docisku tak aby się dostać do śrub bo się przemieściły względem wycięć w docisku.
Co do przebiegu to nie mam pewności ale po wyjeżdżeniu dwóch baków paliwa też w TDI i obejrzeniu ok. 30 aut z silnikami TDI ten był w najlepszym stanie i najmniej z nich wyciochrany i miał jakiś ślad serwisowania, no i kolor był w miarę. Co prawda szukałem Toledo II. Jak podepnę pod kompa to ponoć wyjdzie czy była ingerencja w przebieg czy nie. Jeszcze co do wymian sprzęgła to mechanik co mi wymieniał sprzęgło sam powiedział, że to zależy od stylu jazdy, bo wymieniał także w służbowym VW Caddym, auto nowe z przebiegiem 25 000km i już padło.
Dla chętnych mogę wrzucić zdjęcie bo mam w garażu stare sprzęgło, również (SACHS)..
Pozdrawiam!
POZDRAWIAM!!!
kemer85
POZDRAWIAM!!!
kemer85
kemer85, możesz napisać mi coś więcej o obsłudze sprzęgła przed wymianą? Ponieważ u mnie obsługa sprzęgła to porażka. Jeżdżę od października do teraz czyli 4 miesiące i brak jest płynności przy zmianie biegów. Przy redukcji dosłownie szarpie itp / Możesz powiedzieć czy sprzęgło (SACHS), które kupiłeś było nowe?
Witam!
U mnie przed wymianą też nie było tak komfortowo jak teraz. Biegi ciężko wchodziły i przy redukcji szarpało silnikiem ale delikatnie. Do tego po przekroczeniu 2500obr/min było na prawdę głośno. Zestaw sprzęgła był nowy, dali mi gwarancję na dwa lata bez limitu km i dostałem fakturę. Jak przyjechałem do mechanika to sam zobaczył i stwierdził, że jest nowe bo spotykał się z regenerowanymi. Jak znajdę czas to zrobię zdjęcia i wrzucę jurto do tematu, stare sprzęgło z opisem.
Do tego u mnie jak otworzyłem drzwi to drgania z zapieczonej wdumasy przenosiły się na karoserię i było widoczne drżenie drzwi.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
POZDRAWIAM!!!
kemer85
POZDRAWIAM!!!
kemer85
Czyli po wymianie jest lepiej? Redukcja jest płynna?kemer85 pisze:Witam!
Pozdrawiam!
