Antena do CB i radia.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem tutaj nowy. Od niedawna jestem posiadaczem Golfa IV 1.9 TDI 110PS. Sprzedawca mówił mi że antenę którą mam na dachu (ta oryginalna od radia co jest na dachu) jest również przystosowana do CB radia. Chciałem się upewnić czy to prawda? Jeżeli tak to gdzie jest wtyczka do CB radia? bo jakoś nie mogę jej znaleźć. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jedyną jaką znam tego typu to Sirio Triflex. FM/GSM/CB. Najlepiej pokaż fotkę anteny i będzie jasne.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
taką właśnie mam antenkę, jeżeli właśnie to ta o której mówisz, to wiesz może gdzie jest do niej wtyczka?
http://www.sendspace.com/file/ppm9sr" onclick="window.open(this.href);return false;
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zobacz najpierw pod podsufitką, czy w ogóle jest tam koncentryk od CB. Możliwe, że jest podłączony tylko od FM. Z anteny wychodzą trzy kable zakończone wtyczkami. Dwa z nich powinny być zajęte, jeśli jest jeden, który idzie do radia fm, to musisz dokupić kabel do CB, wtyk do radia i jeszcze wtyczkę do anteny, tylko nie wiem dokładnie jaka tam jest.
P.S. Rewelacji się nie spodziewaj w trasie nadawanie na 3-4km, odbiór max 10km, w mieście oczywiście mniej. Jako antymisiek wystarczy.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Aha, wielkie dzięki za pomoc. napewno to sprawdze. Teraz musze sie tylko dowiedziec jak sciągnać podsufitówke...
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Mam jeszcze takie małe pytanie. Sprawdziłem moją antenę, otóż posiadam tą Sirio Triflex. Dwa kabelki są podłączone (najdłuższy i średniej długości) zaś trzeci(najkrótszy) nie, czy to właśnie ten do Radia CB? Pod sufitówką jest również kabel który ciągnie się jakby od przodu samochodu do tyłu w stronę anteny lecz nie jest podłączony do żadnego kabelka od anteny (wtyczka jest jakaś dziwna) nie pasuje do anteny na 100 %. proszę o pomoc...
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zrób fotkę tej wtyczki. Idź po kablu, który jest od anteny i znajdź jego koniec.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
to jest zdjęcie tej wtyczki co kabel idzie pod sufitowką
http://www.sendspace.com/file/33kuar" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sendspace.com/file/ivdab6" onclick="window.open(this.href);return false;
Natomiast tu zamieszczam fote jakie kable są podłączone
http://www.sendspace.com/file/lxzm2o" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt wrz 07, 2010 18:27 przez slawek987, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A patrzyłeś dokąd on idzie z drugiej strony? Ta wtyczka pasuje do któregoś gniazda anteny?
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
nie patrzył em bo musiałbym rozkopać cala podsufitówke albo i wiecej... własnie ta wtyczka nie pasuje do zadnego gniazda anteny
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
nie patrzyłem bo musiałbym rozkopać cala podsufitówke albo i wiecej... własnie ta wtyczka nie pasuje do zadnego gniazda anteny
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
To może pozostałość po kablu od oryginalnej anteny. A jeśli oprócz kabla do radia fm wychodzi z Twojej anteny jeszcze jeden kabel, to na bank gdzieś na jego końcu jest wtyczka do CB, musisz ją tylko zlokalizować, ale niestety trzeba trochę auto rozebrać.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
no własnie tez mi sie tak wydaje, bo wyczytałem gdzies na allegro w opisach tej anteny ze najdłuzszy kabelek anteny to własnie do CB(a u mnie jest on własnie podłączony), to bede szukac,dzięki wielkie za pomoc:)
Z instrukcji do tej anteny:
O jakichś wzmocnionych radiach czy mikrofonach z większym wzmocnieniem i tą anteną zapomnij. Według instrukcji max co obsłuży w CB to 10W. Jak w nią się wkotłuje coś więcej to się ją najprawdopodobniej zabije.
A sama antena... ja bym nie kupił bo słabo to działa. Ty juz masz, więc sobie ocenisz jak to działa i w razie czego zmienisz na coś innego jak Cię nie będzie zadowalało.Cable Length / Type / Connector:
CB band : 215mm / low loss teflon cable RG 316/U / FME-male
AM / FM bands : 165mm / low loss teflon cable RG 316/U / M10x0.75 male
Cellular Bands : 120mm / low loss teflon cable RG 316/U / FME-male
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
