Autko to Vw MK3 VR6 2.8l 174KM oznaczenie silnika AAA na aparacie zapłonowym
sprawa wygląda tak że wczoraj przyjechałem do domu auto postało może z 15 min po czym szykował się kolejny wyjazd a tu ZONK auto kręci ale nie odpala...
wcześniej żadnych oznak zeby cos padało
sprawdziłem i jest ok:
rozrusznik ok bo kręci kable też świece też
bezpieczniki ,przekaźniki
pompę paliwa na krótko podaje paliwo aż miło
objawami są
brak iskry
nie podaje paliwa
I nie jest to pompa czy przekaźnik czy bezpiecznik
cewka czy przewody czy halla czy palec kopułka itd
wydaje mi się ze to coś bedzie z elektryką może kostka stacyjki (jak ją sprawdzić?)
Może miał ktoś taki problem już we vrce lub innym modelu benzin
Pomóżcie
zdiagnozowaliśmy dzisiaj ze nie dolatuje prąd na sterownik pracy silnika- ECU
i nie jest to kostka stacyjki...
w kablach choinka... tyle że wcześniej działało normalnie wszystko
jakieś pomysły?
VR6 Nie Odpala Pomocy!
wizyta u elektryka za małą opłatą tajemnicą zawodową
3godz i wsio działa
moim zdaniem było coś z kalblami...choinka
3godz i wsio działa
Jacmar Amatorów Pozdrawiam;) Ustaw Sobie we Vrce zapłon gdy nie masz połączenia z kompem:D
