Po odpaleniu auta (wszystkie elementy nierozgrzane), przy wyjeżdżaniu z garażu i ostrym skręcie słychać głośny stuk w przednim zawieszeniu. Kumpel cos mowil o gornym mocowaniu amortyzatorów, ale te były wymieniane i nie widać żadnych luzów. Drążki kierownicze, gumy, koncowki stabilizatora byly wymieniane niecaly rok temu. Co moze byc przyczyną, na co zwrócić uwage. pomóżcie?
głośny stuk -zawias przód
- marcinello123
Witam, od jakiegoś czasu męcze sie z problemem, ktory wyglada nastepujaco:
zapraszam do obejrzenia i komentowania mojego Golfa.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=342055
[url=http://img338.imageshack.us/i/87849257.jpg/][img]http://img338.imageshack.us/img338/4254/87849257.jpg[/img][/url]
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Re: głośny stuk -zawias przód
Miałem podobny problem, u mnie był źle naciągnięty pasek klinowy pod pompy wspomagania kierownicy.
- marcinello123
ooo i to jest trafna uwaga, bo stało to sie po zmianie rozrządu, pompy wody itd... bedzie trzeba sprawdzic, pozdrawiam
- michaltrzebnica
na przekladni jest tuleja ktora lubi sie zuzywac i czesto ja slychac przy cofaniu i skrecie jednoczesnie. stuki dochodza mniej wiecej z okolic przeznaczonych na nogi przy siedzeniu pasazera. u mnie mam to samo i podobno ciezko dostac ta tulejke w sklepie a przy wymianie trzeba wykrecic cala przekladnie. jak wejdziesz pod auto i poruszasz przekladnia to powinno stukac jesli to ta usterka.
wiem, że to szukanie dziury w całym ale skoro powymieniałeś wszelkie tuleje i łączniki zo zobacz czy przypadkiem któraś śruba wachacza nie jest troszkę wyrobiona, ja u siebie pozmieniałem wszystko a okazało się, że gdy samochód był podniesiony to zero luzu ale gdy skręcałem jadąc to taki głuchy stuk się pojawiał, u mnie była wyrobiona śruba wachacza ta przy skrzyni biegów,
Gadanie co ma pasek wspomagania do stukania w zawieszeniu . U mnie pasek piszczal przy pełnym skręcie , kopiłem nowy i na max jest naciagniety i jest ok. ..
