Tłoki do 1.8 ABS
Tłoki do 1.8 ABS
Witam. Mam rozebrany silnik 1.8 AMM i chciałbym zwiększyć jego moc zmieniając tłoki i wałek rozrządu. Wałek jest od 2E jest w drodze, komputer z całym osprzętem i wtryskiem lata przy moim 1.6, Ale niestety nigdzie nie moge znaleźć tłoków od ABS. Czy ktoś mógłby mi podać jakiś link ze sklepem który takie posiada, lub jest w posiadaniu silnika do rozbiórki? Na allegro i forumowej giełdzie nic takiego nie widać. Na okolicznych szrotach też albo cały silnik albo nic.
Ostatnio zmieniony wt sie 31, 2010 00:34 przez Cybus18, łącznie zmieniany 1 raz.
Tłoki ao 1.8 ABS
ja myślę że już lepiej szukać z PF/PB doprężyć go bardziej
Tłoki ao 1.8 ABS
Ma facet na szrocie PB którego miałem brać w komplecie z całymosprzętem ale sprzedał komputer i całego digifanta, a silnika rozkompletować nie chce. Będe szukał dalej, zobaczymy. Pozdrawiam
spawacz
Tłoki do 1.8 ABS
Szukaj tlkokow z korbami w 2.2 T 10V audi bedzie o wiele wytrzymalej, tylko glowice trza bedzie mocniej podciac bo sie odprezy za bardzo.
Tłoki do 1.8 ABS
tłoki wałek głowice wał z abs bym miał akurat oddam za grosze możemy się dogadać więcej info na pw
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Re: Tłoki do 1.8 ABS
dokladnie po co tu tłoki z 2.2T, można i tak ale szkoda zachodutoffic pisze:spawacz a po co tak kombinować?? Słupków z PF/PB i ABS jest pod dostatkiem
Tłoki do 1.8 ABS
Dzięki za info. A teraz inne pytanko. Czy do głowicy AMM/ABS pasuje kolektor 4-2-1? Bo ostatnio taki widziałem na szrocie w ładnym stanie. Poprawił by osiągi tego ustrojstwa? Facet mówił że to od 2.0 i raczej nie podejdzie. Mysle nad kompletnym wedechem od GTI, coś takiego: http://moto.allegro.pl/tlumiki-vw-golf- ... 47338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
O ile on ma większą średnicę od seryjnego PN/RF?
Tłoki do 1.8 ABS
pasuje od 2.0 ale 8V a średnicę chyba 50mm mają
spawacz
Tłoki do 1.8 ABS
od 1.8 tez. A pomysl z 2.2 to bo to jakby kolega chcial mocnego n/a , albo niskodoladowanie turbo.
Tłoki do 1.8 ABS
Witam. Aż tak bardzo nie będe w ten silnik inwestował
teraz musze pobawić się z głowicą i kolektorem, spiłować jeża i wszystko wyczyścić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak doprowadze do ładu golfika to go przedstawie. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
