Problem ze światłami mijania
problem jest następujący. otóż światła nie świecą to oczywiste. opiszę objawy trochę. przy wyłączonej stacyjce słychać przekaźnik 53 jak się załączam stacyjkę to nie  słychać przekaźnika. jak wiadomo kiedy stacyjka wyłączona to nie pójdzie prąd na żarówki. a kiedy stacyjka włączona to przekaźnik nie puszcza... może ktoś coś doradzi. a dodam, że golf ze starą elektryką...
									- Paweł Marek
jak słychać, siedzisz sobie w aucie an co robi cyka non stop? I poza tym co chcesz od tego przekaźnika, przecież nie jest od świateł mijania i drogowych - te światła nie mają przekaźnika. Poza tym napisz pozycję w której siedzi przekaźnik 53, może mieć kilka zastosowańtadw pisze:przy wyłączonej stacyjce słychać przekaźnik 53
kolego raz pyknie tak jakby się załączał... a 53 mam w dwóch miejscach jedno na pierwszej pozycji i chyba na 7 czyli góra najbardziej od prawej
				karoleK24R
witam,mam mk II 1.6d 85r i mam podobny problem i mowicie ze swiatla mijania nie maja przekaznika??
									- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
No, to albo system Digifant (pierwszy) albo sygnał (ostatni).
Fabrycznie - nie ma.
- Lipek81
tadw,  te przekaźniki nie mają nic do postojówek. Napisz, czy przy wyłaczonym zapłonie manetka kierunków możesz zapalic postojówki raz z jednej, raz z drugiej strony.
				karoleK24R
- Lipek81
to dziwne, bo kostka w stacyjce nie ma nic do postojówek. Przecież one zapalają się bez zapłonu.
				karoleK24R
				karoleK24R
mam jeszcze 1 pytanie czy moge podpiac licznik z obrotomierzem do disla 85r bo jest zegarek
									- Lipek81
 jej - troche się zakeciłem z tymi postojówkami
 jej - troche się zakeciłem z tymi postojówkami  Licznik z obrotkiem można podpiąć, tylko musisz dostać taki do diesla - a to nie jest łatwe. Jest dużo tematów na forum na ten temat, wystarczy poszukać.
 Licznik z obrotkiem można podpiąć, tylko musisz dostać taki do diesla - a to nie jest łatwe. Jest dużo tematów na forum na ten temat, wystarczy poszukać.-
				karoleK24R
- Lipek81
ojeju - napisałem, przeciez, że potrzebujesz licznika od diesla. Ten który masz jest od benzyny...
