Cześć
W moim golfie 4 tdi (AGR) ciężko wchodzą biegi: 1,2 i wsteczny. Dopóki silnik się nie rozgrzeje to jeszcze da się wrzucić te biegi ale już po przejechaniu kilkunastu kilometrów jedynka potrafi zgrzytnąć a dwójka się blokuje. Nie sprawdzałem ilości oleju w skrzyni jeszcze.
Co w nim wymienić?
PS jak długo powinien się grzać świecami żarowymi przy obecnej pogodzie?
TDI ciężko wchodzą biegi
- czarnykurczak
- _
poolak2006
przy tych temperaturach nie powinien się grzać... sprawdź olej jak będzie ok to wymiana może pomóc.
- FILIP_1988
pisze w tym temacie bo problem mam od kilku dni podobny do kolegi.
Zaczeło sie tak ze sprzęglo jakoś opornie sie wciskało, ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów powiedzmy ze wrocilo do normy.
Teraz biegi wchodzą ciężko, a pedal sprzęgła stawia troche inny opór. Napewno nie jest zapowietrzone. Gdzie szukać przyczyny?? Mieliscie podobne objawy?
Dodam jeszcze ze na wylączonym silniku wszystkie biegi wchodzą bez zarzutu
Tez mam podobny problem ale tylko z 1 i też nie zawsze nie ma jakiejś określonej przyczyny kiedy jest gorzej.ale zazwyczaj po rozgrzaniu silnika.coś czytałem na temat jakiś tam chyba ogranicznikow na skrzyni ale z tego co wiem to powinno dotyczyć również 3 a z nią nie mam problemów.zastanawiam się czy nie podciągnać trochę linki sprzęgła ale czy to pomoże??
- wariat12233
Re: TDI ciężko wchodzą biegi
kolego wydaje mi sie że gdyby to było od linki i luzu na sprzęgle miał byś też problem ze wstecznymbenji3 pisze:Tez mam podobny problem ale tylko z 1 i też nie zawsze nie ma jakiejś określonej przyczyny kiedy jest gorzej.ale zazwyczaj po rozgrzaniu silnika.coś czytałem na temat jakiś tam chyba ogranicznikow na skrzyni ale z tego co wiem to powinno dotyczyć również 3 a z nią nie mam problemów.zastanawiam się czy nie podciągnać trochę linki sprzęgła ale czy to pomoże??
