Mk3 gti 2.0 ADY gaśnie podczas jazdy - pomocy..
- Patriko_GTI
szukałem na forum i nie tylko, jest sporo podobnych problemów ale u mnie są jeszcze bardziej dziwne objawy :
niedogrzane auto gaśnie ,czasami odpala od razu czasem po 2 albo nawet po 20 minutach, auto dobrze rozgrzane 90 stopni i wzwyż chodzi normalnie nie gaśnie, aby dało się jeździć muszę utrzymać temp. oleju 90 i wzwyż, wystarczy że temperatura oleju spadnie do 88-86 stopni i od razu autko zaczyna gasnąć w najmniej spodziewanym momencie.
co było zrobione:
vag - żadnych błędów
nowa przepływka
nowe przewody i kopułka
przypuszczenia i porady które otrzymałem wskazują na:
czujnik halla w aparacie
cewkę zapłonową
aha gdy auto zaczyna gasnąć przed osiągnięciem magicznej bariery 90 stopni - zaczyna mocno śmierdzieć siarką, czyżby katalizator i sonda lambda miały coś wspólnego z tymi anomaliami?
co było zrobione:
nowa przepływka
cewkę zapłonową
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
- Paweł Marek
dodaj do przypuszczeń przekaźnik zasilający wtrysk 30
Czujnik temperatury silnika do sprawdzenia w parametrach bieżących podczas nagrzewania silnika.
- Patriko_GTI
wczoraj wymieniłem cewkę zapłonową, jak na razie ani razu nie zgasł więc to chyba trafiona usterka
Mam ten sam problem.
Może też muszę wymienić cewkę zapłonową.
Jakbyś mógł napisać ile kosztuje taka cewka plus jej wymiana bo sam tego raczej nie zrobie
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Patriko_GTI
Re: Mk3 gti 2.0 ADY gaśnie podczas jazdy - pomocy..
camillo1992 pisze:Mam ten sam problem.
Z góry dziękuję
kupiłem używkę beru za 40zł, wymienisz ją sam (2 śrubki odkręcić i przełożyć
