regulator ciśnienia paliwa
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn sie 09, 2010 14:07
Jak sprawdzić regulator ciśnienia paliwa?
Podejrzewa, że nawala. Odpala normalnie, ale jak troszke pochodzi na benzynie to po zgaszeniu juz nie odpala. Muszę poczekac jakiś czas albo odpalić na gazie. Wtryski sprawdzane i rezystancja sie zgadza. I czy można wymienić sam regulator bez listwy wtryskowej.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pn sie 09, 2010 18:21
było coś z odpięciem od kolektora ssącego niby ciśnienie rośnie paliwa i wtedy na manometrze się patrzy
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn sie 09, 2010 20:17
a jakies konkrety?
a jak sprawdzić jak jest wyjęty regulator? (w razie kupna)
Silnik NZ.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 09, 2010 21:15
Odepnij mu weżyk podciśnieniowy i sprawdź czy czasem niema w nim benzyny, jeśli jest to regulator strzelił i wymień, jeśli niema to na 90 procent jest dobry, ale pewność można zyskać tylko mierząc ciśnienie paliwa manometrem.
Wyjętego nie sprawdzisz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sie 09, 2010 22:32
Paweł Marek pisze:Odepnij mu weżyk podciśnieniowy i sprawdź czy czasem niema w nim benzyny
zrób dokładnie tak ,jak Paweł Marek pisze i wystarczy,dodatkowo czujnik temp.cieczy do sprawdzenia,ewentualnie przepływka .Tam więcej nic siadało.
pablo111l
Re: regulator ciśnienia paliwa
Post autor: pablo111l » śr sie 11, 2010 11:12
kilka tygodni temu wymieniałem koncówki weżyków podciśnieniowych i nie zauważyłem paliwa, chyba ze to musze zrobić na chodzącym silniku.
Ten problem mam już od dawna. A w międzyczasie wymieniałem już przepływkę i czujnik temperatury.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 11, 2010 14:13
Chyba nie szkodzi odpiąć i patrzeć jeszcze raz. Ja bym tu zaczął od upewnienia się co do regulacji wtrysku, tak samo jak w gaźniku, przy odpiętej lambdzie. Są dwie śruby, od składu na przepływce i od uchylenia przepustnicy . Trzeba by sprawdzić czujnik temperatury. Sam przepływomierz. Stycznik przepustnicy, wszystko to opisano na forum bez sensu jest zmieniać pół auta na ślepo. Nie szkodzi że to wymianiełeś, może kable są uszkodzone, trzeba sprawdzić czy czujniki dostają zasilanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
