2,5 ACV klepie jak 30 letni transit
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » sob sie 07, 2010 09:47
witam :bigok:
jest problem, mianowicie wczoraj silnik w moim T4 zaczął wydawac inne dzwięki niż zazwyczaj, stalo sie to ot tak sobie podczas jazdy.
zaczal klepac tak jakby glosniej, bardzo miekko, cos jak wlasnie transity stare. ale tu od razu uwaga:
klepie tylko jak ma gaz, jesli przykladowo jade na 3 majac 2500 obr, puszcze gaz, jest cisza, klepie tak jak powinien, dodam gazu i znow klepie nienaturalnie. wg mnie wiec cos na ukladzie paliwowym :chytry: na jałowym troche nim telepie, jakos tak nierowno chodzi, ale nierowno chodzil tez jak bylo niby wszystko ok.
nie kopci, moc jest, pali super. gdzie mam łapki wkladac? co wogole moglo sie posypac i robic taki efekt? ja wiem ze tematy z klepaniem czy ogolnie dziwnymi dzwiekami sa dosc trudne do diagnozy przez www, ale pewnei wielu z Was da rade cos podpowiedziec :pub: z gory dzieki, pozdr
szymin89
Post autor: szymin89 » sob sie 07, 2010 13:25
A jak z hamulcem? sprawdź vacum- lubi czasami klepać :)
BENITO
Post autor: BENITO » sob sie 07, 2010 15:48
Mój sąsiad mechanik miał taką przypadłość w 2.5 TDi, posła śruba od korby i zrobiło dziurę w bloku.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
gOOzOl
Re: 2,5 ACV klepie jak 30 letni transit
Post autor: gOOzOl » sob sie 07, 2010 23:20
szymin89 pisze:A jak z hamulcem? sprawdź vacum- lubi czasami klepać :)
hamulec ok, vacum tez to nie jest raczej na pewno
BENITO pisze:Mój sąsiad mechanik miał taką przypadłość w 2.5 TDi, posła śruba od korby i zrobiło dziurę w bloku.
a to brzmi jak wyrok :crazy: powiem szczerze ze raczej bym taka akcje jednak wykluczyl, zlozylem ten motor od pierwszej sruby, inna sprawa ze to by chyba walilo caly czas obojetnie czy dodaje gazu czy nie :chytry: wyskoczyla mi kiedys korba w golfie i wiem jak to wali :)
tylko Panowie dziwna sprawa bo dzis odpalilem auto po 1 dniu stania i spoko :otepienie:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sie 08, 2010 09:49
Jeśli trzymasz wciśnięty do oporu hamulec zmienia się natężenie tego stukania?
Kolejna sprawa to wtryski, ale wtedy sinikiem by telepało, często też jest różnica np po przegazowaniu. Może też klepać na zimnym, a na ciepłym już nie, albo na odwrót.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz sie 08, 2010 11:03
t0mal pisze:Jeśli trzymasz wciśnięty do oporu hamulec zmienia się natężenie tego stukania?
niestety nie zauwazylem zwiazku z hamulcem, ale tez nie testowalem tego pod katem wciskania do oporu. dzis podjade i zobacze
t0mal pisze: Kolejna sprawa to wtryski, ale wtedy sinikiem by telepało, często też jest różnica np po przegazowaniu. Może też klepać na zimnym, a na ciepłym już nie, albo na odwrót.
silnikiem telepie, ale nie ma hardcoru, tak jakby przerywal na jednym wtryskiwaczu. i tak bylo od poczatku. w skrocie powiem ze dostalem ten silnik w spadku razem z buda, z tym ze lezal na pace :) zlozylem go na na nowym wszystkim, zaczynajac od srub, panewek, konczac na glowicy i turbinie. na razie ma przejechane 1500tys. nie zajmowalem sie tylko pompa i wtryskami bo podobno byl ten zestaw u pompiarza, ale teraz zaluje ze sam tego nie sprawdzilem.
od poczatku bylo tak ze silnik potrafil chodzic caly dzien jak marzenie, i nagle zaczal "skakac", korekcje na wtryskach wywalalo w kosmos, kat wtrysku zaczal skakac, niekiedy uspokajal sie po minucie, niekiedy wcale, ale efekt ten TYLKO na jalowym, na gazie zawsze rowno. nie bylo zwiazku czy zimny czy cieply, auto jezdzilo bo musialo, nawal pracy i bez niego bym nie dal rady po prostu. co dziwne przedwczoraj jak zaczal wlasnie tak znikad klepac chodzil rowniej, ale tez potrafil dostac drgawek. odstawilem go zaraz, odpalilem wczoraj i jak zegarek, drgawki po 5 mintach, ale klekot normalny. kumpel mechanior po mojej opowiesci stwierdzil ze wyjalby wtryski, obiecal ze mi to ogarnie, wezmie pompe i wtryski do pompiarza i bedzie wiadomo, dobry trop?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sie 08, 2010 11:51
Jak najbardziej dobry.
Piasek
Post autor: Piasek » pn sie 09, 2010 08:24
Panie kolego, te silniki cierpią jeszcze na jedną przypadłość w rodzaju wady konstrukcyjnej.... Nie jestem pewny tylko czy dotyczy ona również silnika ACV ale wielu z grupy 2,5TDI R5. Ta przypadłość to ścinający się klin na wałku rozrządu mocujący koło zębate rozrządu. Objawy słuchowe tego zjawiska są bardzo zbliżone do rechoczącej pompy vacum i mogą być często mylnie interpretowane. O skutkach przestawienia się koła rozrządu względem wałka pisać Ci chyba nie muszę...
Zatem najpierw skontroluj dobrze rozrząd w tym silniku (mocowanie kół oraz stan klinów na wałku rozrządu oraz na wale) a dopiero później zabierz się za pompę vacum...
Jest to zmora Volvo 850-tek i V70-tek z tymi silnikami... Jak już jest "motorschaden" to na bank była kolizja tłoków z zaworami...
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt sie 17, 2010 16:21
powiem tak, rozrzad 100% ok. kat wtrysku caly czas taki jak ustawilem za pierwszym razem. nie bylo mnie chwile stad opoznienie z odp, auto juz ani razu nie zlapalo tego klekotu od otwarcia tematu. jest na sprawdzeniu u dr diesla p. Mazanka ;) kolejki tam potworne wiec na razie czekam. jak bedzie wszystko wiadomo napisze. pozdr
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sie 17, 2010 20:25
możesz jeszcze sprawdzic korekcje w gr. 13 i 14
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt sie 24, 2010 11:07
problem rozwiazany. wtryski do regulacji, dr diesel ocenil je na jeszcze jakies 100 tys przelotu, klepanie bylo wynikiem smierci zaworu regulacji kata, wymienione, chodzi PIEKNIE :bigok: pozdr
