Brak piątego biegu
Radek90
Old White
Old White
Brak piątego biegu
Post autor: Radek90 » sob sie 07, 2010 09:01
Zniknęła mi 5-tka w skrzyni. Jest możliwośc naprawienia tego, czy wymiana skrzyni?? :(
VW Golf Mk3 1.6 ABU
__________________________________
:bigok:
miś fazi
Brak piątego biegu
Post autor: miś fazi » sob sie 07, 2010 09:44
oczywiście że jest możliwość naprawy , a jeśli Twoja skrzynia jest poza tym dobra , to lepiej ją naprawić niż wymienić i trafić na jakiś badziew
Radek90
Old White
Old White
Brak piątego biegu
Post autor: Radek90 » sob sie 07, 2010 10:30
No ok. Ale co tam mogło się posypać ?? Jakieś sugestie? Miał ktoś taki przypadek? :bajer:
:bigok:
kamlor
Brak piątego biegu
Post autor: kamlor » sob sie 07, 2010 10:36
Po wrzuceniu piątki słyszysz zgrzyt? Czy bieg w ogóle wchodzi? Na początku sprawdziłbym wybierak. Może któreś z ramion się wypięło.
Radek90
Old White
Old White
Brak piątego biegu
Post autor: Radek90 » sob sie 07, 2010 10:40
Nie ma żadnego zgrzuty. Bieg wchodzi tzn mogę go wrzucić ale nie jedzie na nim ;/ :(
:bigok:
koperson
Re: Brak piątego biegu
Post autor: koperson » sob sie 07, 2010 10:46
Radek90 pisze:Nie ma żadnego zgrzuty. Bieg wchodzi tzn mogę go wrzucić ale nie jedzie na nim ;/ :(
W takim razie moim zdaniem wykluczył bym wybierak . Skoro inne biegi chodzą Ci normlanie to raczej nie wina wybieraka . Cos w skrzyni
Radek90
Old White
Old White
Brak piątego biegu
Post autor: Radek90 » sob sie 07, 2010 10:51
No wszystkie biegi normalnie wchodzą tyle że śmigam bez 5 biegu ;/ to i więcej pali więc chciałbym to zrobić. Jak mówiłem 5 normalnie mogę wrzucić ale nie jedzie.
:bigok:
miś fazi
Brak piątego biegu
Post autor: miś fazi » sob sie 07, 2010 11:59
jakbyś miał jeszcze problemy ze wstecznym to przyczyna mogła by być w odkręconej śrubie osi widełek biegu piątego i wstecznego , ale jeśli wsteczny jest ok , to pozostaje odkręcić dekiel piątego biegu i sprawdzić widełki przesuwne , pierścień przesuwny , frezy na kole piątki , frezy na wałku i.t.d , obojętnie czy skrzynia 020 czy 085 dekiel piątki odkręcisz bez wyjmowania skrzyni
Radek90
Old White
Old White
Brak piątego biegu
Post autor: Radek90 » sob sie 07, 2010 12:53
No to nic innego mi nie pozostaje, a dam rade to odkrecic bez spuszczania oleju ? I gdzie ten dekiel jest ? Mechanikiem nie jestem :P
:bigok:
miś fazi
Brak piątego biegu
Post autor: miś fazi » sob sie 07, 2010 13:36
olej spuścić musisz , dekiel jest na końcu skrzyni , skrzynia z jednej strony przykręcona jest do różnicowego i do silnika , z drugiej strony masz dekiel
Radek90
Old White
Old White
Brak piątego biegu
Post autor: Radek90 » sob sie 07, 2010 13:40
Dzieki za podpowiedzi jak sprawdze to dam znać co i jak ;)
:bigok:
Jessy
Brak piątego biegu
Post autor: Jessy » sob sie 07, 2010 19:41
Dekielek w ABU jest przykręcony 3ma śrubami. Sciągasz go i widzisz koło 5ego biegu.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Wróć do „Układ Napędowy”
