W moim golfie wpadł pedał sprzęgła, twarde robi sie dopiero przy samym dole, tak że nie ma możliwośći wbić zadnego biegu, stało sie to w przeciagu 15 min, pedał brał coraz niżej. Próbowałem odpowietrzyć, ale przy pompowaniu nie wycieka ani płyn ani powietrze. NIe ruszałem natomiast pompki, nie wiem czy warto probować odpowietrzać, czy usterka jest bardziej poważna, dodam jeszcze że przy odpalonym aucie coś stuka z okolic sprzęgła, dopiero gdy lekko wcisne to ustaje. Prosze o odpowiedź, czy próbować rozkręcać pompkę, czy raczej posypał się docisk bądź łożysko. Pozdrawiam
Sprzęgło mk4 problem
grzechu_ny
sprawdz linke sprzegła i wysprzeglik, jak nie linka i wysprzeglik to łozyska czytaj sprzegło do wymiany i to na tyle
grzechu_ny
Po czym poznam ze wysprzęglik jest zepsuty? Z tego co czytałem to w moim mk 4 jest układ hydrauliczny, jest oprócz tego ljeszcze linka?
mk4 AHF
Re: Sprzęgło mk4 problem
Oczywiscie moja wina haha, zapomniałem skasować pierwszej mysli czyli "linka" po doczytaniu ze u Ciebie wystepuje hydraulika i zastapieniu linki układem hydraulicznym.. Sorry bo wprowadziłem zamęt.. Po czym poznać objawy walnietego wysprzeglika? Np wyleci Ci płyn, wpadnie Ci pedał [jak Tobie sie stało]..grzechu_ny pisze:Po czym poznam ze wysprzęglik jest zepsuty? Z tego co czytałem to w moim mk 4 jest układ hydrauliczny, jest oprócz tego ljeszcze linka?
grzechu_ny
