dziwny problem
golf3 2e przestał odpalać sam nic nie mogłem wymyślić
dałem go kumplowi mechanik bardzo kumaty a rozkłada ręce ściągnęliśmy drugiego mechanika on tez rozkłada ręce
ciśnienie paliwa jest , paliwo dochodzi a świece suche iskra jest rozrząd ok no praktycznie wszystko sprawdzili a on nie pali
mówił ze gdzieś tam napsikał plaka i na plaku chwile chodzi czyli nie dostaje paliwa a wszystko jest ok
podejrzewają ze komputer się spalił a jak wy myślicie narazie coś wspominali ze gaz miałem zle podłączony i zamiast odcinać zasilanie na wtryski on robił jakieś zwarcie i komp się spalił ale to tylko gdybanie jutro podłączamy pod laptopa zobaczymy co tego wyjdzie
dziwny problem
- Paweł Marek
dziwny problem
Przywrócili połączenie przeciętego pod instalację LPG kabla od wtryskiwaczy?
- Paweł Marek
dziwny problem
No to bieda, jeśli jest iskra i kable do wtryskiwaczy są całe a nie podają impulsów napięcia to niestety możliwe że sterownik silnika padł. Może da się naprawić ale najszybciej byłoby podmienić na sprawny bo to od razu wykluczy czy jednak usterka nie siedzi gdzie indziej.
dziwny problem
sory ze odkopuje ale może ktoś jest ciekawy co się stało
komputer spalony
źle podłączony gaz
komputer spalony
źle podłączony gaz
- Paweł Marek
dziwny problem
Czyli wyjaśnione. Jeśli wiesz konkretnie co i jak było źle połączone to dopisz to jeszcze.
