Gaśnie podczas jazdy 1.6 Abu
- ŁukaszMan
Witam panowie.
Ostatnio moje auto zaczyna coś świrować. Problem polega na tym że gdy jade autem to potrafi w czasie jazdy zgasnąć. Nie jest to zależne od tego czy jade po dziurach czy równej nawierzchni. Raz przejade 350km i nie zgaśnie a ostatnio na przykład na odcinku 8-9 km zgasł jakieś 6 razy. I jak zgaśnie to problem jest go odpalić czy na benzynie czy na gazie.Śmierdzi benzyną a nie zapala. Musze wyciągnąć wszystkie wtyki od wtrysku i od kopułki podpiąć z powrotem i wtedy zapala chociaż i też nie zawsze. Dzieje mi sie to na LPG. Na benzynie jeszcze nigdy mi nie zgasł. Instalacje LPG mam ELPIGAZ. Sprawdzałem przełacznik gaz-benzyna był tam jeden zimny lut i w centralce tez były dwa ale poprawiłem je i dalej to samo.
Bede wdzięczny za wszelkie sugestie.
Zdejmij złącze/wtyczkę do czujnika.
Oznaczenia na wtyczce/czujniku masz +, 0, -
Pod + dajesz plus, a pod - dajesz minus 12V z akumulatora
Między zaciski + i 0 dajesz miernik na zakres 20V
Przy obracaniu aparatem zapłonowym powinno pojawiać się napięcie
Pozdrawiam T.O.B.I.
- ŁukaszMan
Panowie wracam do tematu. Czujnik hala moge wyeliminować. Wymieniony i dalej to samo. Zauważyłem że auto gdy zgaśnie to: zostawiam włączony zapłon, wyciągam wtyczke z cewki zapłonowej , podłączam wtyczke ponownie (czasami aż silnik się poruszy jak ten wtyk podłączam) i pale auto normalnie. I teraz pytanie czy to może być cewka? wydaje mi się gdyby była uszkodzona to raczej nie działałaby w ogóle.
Doradźcie coś.
Doradźcie coś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
