MK2 1.8 RP kod/ oznaczenie uszczelki
withanight
Post autor: withanight » wt cze 29, 2010 21:19
Witam. Na początek dodam ze nie znam fachowych pojec części tego Rpka ale chodzi mi o oznaczenie/ kod katalogowy lub zamiennika tej uszczelki pomiedzy dolotem powietrza a monowtryskiem. Muszę wymienić uszczelkę ponieważ cieknie mi paliwo
Prosil bym o podanie oznaczenia albo fachowego wyjasnienia o jaka uszczelkę pytac w sklepie
Jesli ktoś sie wypowie z góry dziękuje
Ziembi
Post autor: Ziembi » śr cze 30, 2010 01:52
marianmk2 pisze:Z tego co wiem to nie ma tam żadnej uszczelki ;)
Jednak ETKA pokazuje, że jest tam uszczelka.
Nr VW tej uszczelki to: 051 129 625 B. Zamienników nie udało mi się znaleźć, ale w ASO kosztuje około 20zł.
withanight
Post autor: withanight » śr cze 30, 2010 19:29
kolego co to ETKA? Jesli mozna skad wziołeś ten numer??
[ Dodano: 30 Cze 2010 19:32 ]
marianmk2 jest tam uszczelka. :)
[ Dodano: 30 Cze 2010 19:35 ]
juz sprawdzilem co to ETKA:) zebym wiedzial ze takie cos istnieje to moze sam bym sobie poradził , Dziekuje za zainteresowanie:)
[ Dodano: 30 Cze 2010 20:22 ]
kolego czy z tego linku powiesz mi ktory to rysunek bo szukam i szukam a zaznaczonej uszczelki znaleźć nie moge
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/GO/1988/77/49/
Ziembi
Post autor: Ziembi » śr cze 30, 2010 23:42
To jest ten rysunek http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/GO/1988/77/49/862811/ , ale to akurat trochę zły przykład, bo tu jest błąd. Mianowicie uszczelka, o którą chodzi ma na rysunku nr 17, ale przy nim jest podany nr części, który powinien być przy 16 na rysunku. W rezultacie nie ma numeru części, który Cię interesuje.
Jak powinno być, jest pokazane na zrzucie ekranu z programu, który zamieszczam poniżej.
A tutaj sobie sprawdzam ceny, z moim ASO zawsze się zgadzają :bigok: http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 23:44 przez Ziembi, łącznie zmieniany 1 raz.
withanight
Post autor: withanight » czw lip 01, 2010 07:39
Ziembi własnie patrzylem na rysunki widziałem uszczelkę ale kod nie zgadzał mi z tym co podałes, ale teraz juz rozwiales moje watpliwosci. Dzieki Ci wielkie! :bigok:
A ta etke z ktorej korzystasz sciągnąłes z sieci ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 01, 2010 08:42
withanight, zerknij do priv
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
