tempomat, obsługa i działanie
seebst
Post autor: seebst » wt cze 29, 2010 20:47
Witam. Posiadam w swoim TDI taki oto tempomat a raczej takową manetkę:
i mam pytanie: Jadę sobie powiedzmy 100 na godzinę z ustawionym tempomatem i jak zaprogramować go, by jechał z mniejszą prędkością, np. 90 ?
Bo u mnie działa w ten sposób, że gdy przesunę przełącznik na lewo w kierunku AUFN to automatycznie prędkość się zwiększa, a gdy puszczę, to tą prędkość zapamiętuje. Gdy ten przełącznik przesunę w prawo, poz. AUS, to prędkość zachowuje się tak jakbym wcisnął hamulec, czyli tempomat się wyłącza. Gdy lekko znów w lewo przełączę ten suwak, to automatycznie znów powraca to poprzedniej zadanej prędkości. Tylko od czego ten przycisk FIX ?? Próbowałem różnych kombinacji z nim ni nic nie działa. Nie wiem, jak z zaprogramowanej prędkości zaprogramować prędkość mniejszą. Bo gdy chcę zwiększyć to nie ma problemu - przesuwam przełącznik w lewo, zaczyna przyspieszać, gdy puszcze to automatycznie ta prędkość jest zapamiętywana.
Ale nie mogę zapamiętać mniejszej prędkości. Jak to zrobić, jak to działa?
Oli
Post autor: Oli » wt cze 29, 2010 20:51
wciskasz fix przy np 100 - im dłużej trzymasz FIX tym bardziej maleje prędkość, moment puszczenia FIX będzie zaprogramowaną prędkością :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt cze 29, 2010 20:52
wydaje mi się, że wystarczy "analogowo" zahamować pedałem, zwalniając do prędkości np. 90km/h, po czym przesunąć na aufn i dać odbić na ein.
na FIX masz narysowany minus, na AUFN plus - to mogą być oznaczenia prędkości
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 20:53 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » wt cze 29, 2010 20:53
Shmatan pisze:nie wydaje mi się
akurat mam tempomat i tak jest jak piszę
[b]148KM/326Nm[/b]
seebst
Post autor: seebst » wt cze 29, 2010 21:24
Wciskałem ten FIX z różnymi kombinacjami i za chiny nic nie działa. Juz nawet nie pamiętam czy też tak robiłem jak piszecie, ale sprawdzę to i powiem czy działa.
Oli
Post autor: Oli » wt cze 29, 2010 21:32
jak masz dostęp do vag'a to tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163988 masz opisane i pokazane jak się zmieniają wartości w blokach po wciśnięciu określonych przycisków - sprawdź jak masz
[b]148KM/326Nm[/b]
seebst
Post autor: seebst » wt cze 29, 2010 21:40
Niestety, dostępu do VAGa nie mam. Jutro sprawdzę tą kombinację jak piszecie, bo już nawet nie wiem czy tak sprawdzałem już czy nie, ale jakkolwiek by nie było to dam znać co z tego wyszło.
[ Dodano: 30 Cze 2010 18:20 ]
Niestety, tak jak piszecie to nic nie działa, wciśnięcie tego przycisku nie daje żadnego efektu, także nie idzie ustawić mniejszej prędkości...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
