Chcialem opuscic szybe i cos gruchnelo.Efekt jest taki ze ona sama opadala nie dalo jej sie nijak podniesc. Rozebralem wiec drzwi i tak wyglada mechanizm pierwszy od przodu auta(a chodzi o szybe przy kierowcy)-powiedzcie czego tu brakuje???
(nigdy nie robilem nic zwiazanego z szyba w aucie) i czy da sie wymienic tylko sam ten element czy musze sie zaopatrzyc w calkowity mechanizm szyby?
Ewentualnie jak to mozna zastapic/ominac by nie kupowac nowego kompletnego-jesli by sie okazal niezbedny.
Ponizej fotki dla doswiadczonych w tym temacie;)
Mechanizm szyby
Mechanizm szyby
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Cały mechanizm do kupienia.
Do 3- i 5-drzwiowych przednie są takie same, różnią się tylko lewa-prawa.
Coś takiego musisz kupić (to jest akurat prawa strona):
http://moto.allegro.pl/item1095704391_v ... prawy.html
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 02:56 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Kawałek metalu zaciśnięty na lince musi znaleźć się we wgłębieniu widocznym na pierwszej fotce na samym dole, dokładnie poniżej twojego kciuka. Urwał się tam plastyczek po lewej który linkę trzyma, po prawej jest ok. ale teraz linka wypada z zaczepu, po włożeniu na miejsce linkę przywiąż do uchwytu plastykowa opaseczką zaciskową albo drutem i moze hulać następne 10 lat, a zamiennik po paru tygodniach padnie zwłaszcza że to szyba często używana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
