łącznik stabilizatora
Demoniq
Post autor: Demoniq » pn cze 28, 2010 00:02
Wlasnie jestem w trakcie modernizacji zawieszenia w moim golfie. Bylem na przegladzie i koles powiedzial mi, ze mam do wymiany sworzen wahacza prawy a reszta jest ok.
Ale tak sie przygladalem i patrze ze u mnie w miejscu polaczenia lacznika stabilizatora (a raczej lacznikow bo to samo jest na obu stronach) z wahaczem (sruba) jest bardzo duzo wolnego meijsca... w sensie lacznik nie przylega do wahacza. Czyli jest wahacz - pol cm wolnego miejsca - guma lacznika - lacznik - guma lacznika - znowu pol cm wolnego miejsca i sruba, ktora dokreca lacznik do wahacza.
Czy tak powinno byc ? Bo zglupialem ;)
Dorzucam fotke (nie mojego wozu) gdzie widac tez ten lacznik ale tu guma dotyka bezposrednio wahacz-lacznik i lacznik-sruba.
U mnie mozna wsadzic w te wolne miejsca np. srubokret i normalnie ruszac tym lacznikiem (po srubie).
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 00:03 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pn cze 28, 2010 09:22
Demoniq pisze:Czy tak powinno byc ? Bo zglupialem
Nie zgłupiałes, miałem taki sami przypadek u siebie, normalnie palcami mogłem przesuwać stabilizator po śrubie. Podczas jazdy po dużych wybojach słychać było pukanie. Po wymianie cisza. Polecam ci kupować tylko Lemfordera.
Demoniq pisze:Bylem na przegladzie i koles powiedzial mi, ze mam do wymiany sworzen wahacza prawy a reszta jest ok.
Ciekawe przeglądy ktoś robi, jedź i mu podziekuj za fachowy podejście do sprawy :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 28, 2010 17:15
a tak przy okazji to czy przypakiem półoś nie obciera Ci o ten stabilizator? Są na niej takie ślady...
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 17:16 ]
aha wlasnie doczytalem ze fotka nie Twojego wozu :)
bora gdz
Post autor: bora gdz » pn cze 28, 2010 19:40
Demoniq pisze:Czyli jest wahacz - pol cm wolnego miejsca - guma lacznika - lacznik - guma lacznika - znowu pol cm wolnego miejsca i sruba, ktora dokreca lacznik do wahacza.
jestem swiezo po wymianie tego elementu i innych i jest wolna przestrzen tam gdzie mowisz po ok 1-2mm... a łącznik chyba ruvilla kupowalem...
takze powinno tak byc,,nic mi nie puka :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn cze 28, 2010 20:29
Demoniq, a cos sie z autem dzieje?... jakieś stuki/puki? Jeśli cisza to spróbuj dokręcić te śruby (o ile pójdą jeszcze) i śmigaj.
Mogło być tak, że łączniki były juz wymieniane.. i nie są oryginalne- stąd może taka przestrzen. ?
Demoniq
Post autor: Demoniq » wt cze 29, 2010 08:06
Znaczy u mnie ogolnie puka chyba wszystko co moze XD
Wiekszosc elementow zawiechy nei byla nigdy wymieniana (210 tys przebiegu) i teraz ciezko zlokalizowac ewentualne rzeczy do wymiany bo puka z tylu (tuleje belki), z przodu (sworznie, te koncowki ?), po bokach (drzwi opadly), etc. Dlatego zdecydowalem robic wszystko za jednym zamachem.
Zobaczymy co z tego wyniknie
Dzieki za odpowiedzi panowie. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
