nietypowy problem ze sprzęgłem i wariujący prędkościomierz
8marcin5
Post autor: 8marcin5 » ndz cze 27, 2010 00:49
witam. jestem nowy na forum.posiadam golfa III 1.9 D z 1995r. mam nietypowy problem ze sprzęgłem a mianowicie chodzi o to ze gdy wcisnę pedał sprzęgła spod maski dochodzi dziwny hałas,stukanie(tak jakby jakaś blacha była luzna) gdy puszcze pedał hałas znika. nie mam problemu z wrzucaniem biegów,wszystkie wchodzą dobrze.wymieniłem już łożysko oporowe i nie mam pojęcia co to może być.
drugi problem to wariujący prędkościomierz,działa jak mu się podoba. zaraz po odpaleniu potrafi pokazywać 180-200km/h i za chwile spada do zera i znowu do 200km/h. podczas jazdy to samo,skacze i pokazuje różne prędkości,są takie dni że w ogóle nie działa. pomocy!
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 10:47 przez 8marcin5, łącznie zmieniany 2 razy.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 10:45
wymień impulsator(czujnik prędkości)
8marcin5
Post autor: 8marcin5 » ndz cze 27, 2010 11:08
ok. dzięki za podpowiedz
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 11:14
zobacz jeszcze z wypiętym radiem ,co się będzie działo,jak masz nie orginalne.
Lolo22
Post autor: Lolo22 » ndz cze 27, 2010 11:25
Podpinam sie pod temat gdyż mam ten sam problem z predkosciomerzem ale u mnie nawet gdy auto stoi i dodam ostro gazu to prędkosciomierz idzie tak samo ostro jak obrotomierz czy to tez wina impulsatora edzio, ??
mam tez drugi problem mianowicie po odpaleniu silnika sa momenty dni ze odpali i zgasnie po chwili i to ruznie raz zrobi to raz a niekiedy za nic w świecie odpalic nie chce
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 11:29
Lolo w 100% ciężko powiedziec,ale miałem taki przypadek w seacie 1.4,że gdy zaczynał wariowac licznik robiło się jak u ciebie.Odepnij impulsator na próbę i zobacz ,czy będzie poprawa.Jesli będzie to wiesz już,że jest do wymiany.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz cze 27, 2010 11:34
CO do sprzęgła, jeśli wymieniłeś łożysko oporowe to pewne do sprzęgła trzeba zajrzeć. Może w tarczy sprężyny się posypały i po wciśnięciu sprzęgła grzechoczą w tarczy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 27, 2010 11:45
skoro mowa o "wariującym prędkościomierzu" do wtrącę się między wiersze - chodzi o auto kumpla - Opel Vectra B po lifcie 2.2 DTI - auto wpada w tryb awaryjny i w tym momencie przestaje działać prędkościomierz, jedzie a wskazuje 0 km/h - na diagnostyce w serwisie Boscha powiedzieli że to wina czujnika obrotów wału korbowego, ktoś może to potwierdzić? Ktoś miał podobny rzypadek w diagnozie?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 11:47
czujnik wału to przestaje działac obrotomierz ,a nie prędkościomierz.
[ Dodano: 27 Cze 2010 11:47 ]
auto jedzie ale kiepsko i kopci .
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 27, 2010 11:49
edzio pisze:czujnik wału to przestaje działac obrotomierz ,a nie prędkościomierz.
tfuuuu, ja pierdziulę, miało być obrotomierz :kac: dokładnie takie objawy. Dzięki edzio :pub:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 11:54
jak obrotomierz nie działa, to ten czujnik jesli chodzi o ten typ silnika.Może śmiało wymieniac o ile jego instalacja ok.
8marcin5
Post autor: 8marcin5 » ndz cze 27, 2010 12:23
dzięki jhosef. na dniach znajomy mechanik zajrzy do skrzyni i zobacze co tam sie dzieje...
jeszcze dodam ze ten hałas od dwóch dni nabrał na mocy i teraz jest bardzo głosny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
