Nie działa lusterko elektryczne prawe, wariuje centralny zam
Witajcie!
Od pewnego czasu nie działa mi w aucie - VW Bora 1.9 TDI Variant - elektryczna regulacja prawego lusterka.
Dodam, że problem zaczął się od momentu jak miesiąc temu wypuściłem spod bezpieczników dodatkowe gniazdko zapalniczki pod CB radio. Masę podpiąłem wówczas pod takie metalowe pręty które są w stelażu deski rozdzielczej. Oprócz lusterka zaczął też wariować centralny zamek w tych samych drzwiach co lusterko (przednie pasażera) - raz drzwi się otwierały raz nie, albo po otwarciu auta i przekręceniu kluczyka w stacyjce zamykały się same drzwi od pasażera...
Tydzień temu zdemontowałem to cholerne gniazdko pod CB i wyprowadziłem je spod radia. Problem z centralnym oraz lusterkiem niestety nie ustąpił
Co mogło się z nim stać? Może coś się spaliło? Jesteście w stanie coś w tym temacie pomóc?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 20:59 przez Vieri, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Wpina poszła w bezpiecznik od gniazda zapalniczki, masa natomiast tak jak wspomniałem w metalowy stelaż od deski rozdzielczej - on się znajduje w głębi na wysokości panelu climatronica, ale jest do niego dostęp od tyłu deski.greg pisze:dobra - zacznijmy z innej beczki - w które miejsce sie wtedy wpinałeś - konkretnie.
Czy po skasowaniu błędów wracają te same?
Błędy wracają te same dwa co wyżej wymieniłem.
Objawy: nie działa lusterko prawe oraz czasami w drzwiach pasażera centralny zamek nie otwiera się, nie zamyka albo po wsadzeniu kluczyka w stacyjkę i przekręceniu na pozycję zapłonu zamykają się drzwi pasażera.
greg
greg
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
