Montaż spryskiwaczy z octavi w golfie 4 ?
Witam, mam okazję kupić oryginalne lamy xenon od golfika 4 jednak niestety nie posiadam spryskiwaczy reflektorów. A założenie spryskiwaczy to jednak spory koszt więc zaintrygował mnie pomysł jednego kolegi, jednak chciałbym się dowiedzieć co wy o nim myślicie i czy jest sens pakować się w to. Pomysł ten polega na tym aby zakupić dyszę spryskiwaczy od octavi 1 i podpiąć je wężykiem wysokociśnieniowym pod pompkę przy zbiorniku a konkretnie pod wężyk tylnej wycieraczki. Wiadomo że jest to swojego rodzaju prowizorka ale koszt jest o wiele mniejszy i jak wiadomo czy było by to legalne. Pozdrawiam i proszę o radę!
Jak chcesz możesz sobie założyć spryski od Octavii I, ale wg mnie wygląda to co najmniej niesmacznie - widziałem MK4 z takimi spryskami i wyglądał paskudnie..kameh1 pisze:zakupić dyszę spryskiwaczy od octavi 1 i podpiąć je wężykiem wysokociśnieniowym pod pompkę przy zbiorniku a konkretnie pod wężyk tylnej wycieraczki.
Poza tym to, że podłączysz spryski do pompki wężem wysokociśnieniowym niewiele Ci da, bo zwykła pompka od sprysków nie daje wysokiego ciśnienia, więc podłączanie węża wysokociśnieniowego mija się z celem.
Tak więc na Twoim miejscu jednak uzbierałbym na komplet ori sprysków, bądź też pomału je kompletował i dopiero zakładał.
A jeszcze powiedz za ile możesz kupić te ori xenony?
Jeśli faktycznie okazyjnie to je bierz i zakładaj.
Znam kilka osób, które jeżdżą z xenem i nie mają sprysków i nikt się ich nie czepia.
Poza tym jak masz okazję kupić lampy taniej to możesz je kupić i założyć za jakiś czas, jak skompletujesz spryski
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- aadasiek
cześć kolego
ja miałem w swoim golfie tak zrobione:
spryski Oktawia I
zbiorniczek 5,5L golf IV
pompka ciśnieniowa skoda
z załączaniem wpiąłem się do sprysków przedniej szyby, czyli jak woda na szyby to i na lampy szła
a samo mocowanie sprysków no to trochę jest roboty ale sam efekt hmm sądzę że nie odróżni się od oryginału
z resztą gdzieś w temacie są zdjęcia jak to jest zamontowane i jak działa.
pozdrawiam
tak to wygląda a raczej wyglądało u mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=285
spryski Oktawia I
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 09:07 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel Xenonki mogę mieć za 800 za komplet więc je wezmę. A co myślicie o montażu takiego zestawu w Golfie 4 http://allegro.pl/item1088959296_komple ... tavia.html czy wsio by podeszło ?
- Maximus-83
- aadasiek
tak to jest taki zestaw ale strasznie drogokameh1 pisze:A co myślicie o montażu takiego zestawu w Golfie 4 http://allegro.pl/item108...da_octavia.html czy wsio by podeszło ?
lepiej kupić tańszy np http://allegro.pl/item108..._skoda_itd.html
lub poszukać jeszcze tańszego.
do tego będziesz potrzebował przewodu ciśnieniowego (w każdym sklepie motoryzacyjnym) pompki ciśnieniowej http://allegro.pl/item108...seat_skoda.html lub http://allegro.pl/item107...bia_octavi.html
i zbiornika 5,5L http://allegro.pl/item108...zy_golf_iv.html lub http://allegro.pl/item108..._pod_kseny.html
no i troche czasu na zamontowanie
ale już ci mówię że spryski będzie musiał zamocować do zderzaka a nie tak jak to jest w oryginale do belki
Rozumiem, że komplet lampy, przetwornice i żarniki?kameh1 pisze:Kamel Xenonki mogę mieć za 800 za komplet więc je wezmę.
Zwróć uwagę na to, czy przetwornice będą na lampie czy montowane osobno..
Jeśli metalowa puszka będzie tylko na jednej lampie tzn., że przetwornice są montowane osobno, a co za tym idzie, jeśli nie ma ich w komplecie to czeka Cię poszukiwanie przetwornic tego typu, przeróbka na przetwornice mocowane na lampie, lub wykonanie innej przeróbki (jak kupisz i będziesz miał problem to wal na PW może coś pomogę)..
To jest zestaw od Octavii, więc trochę inny..kameh1 pisze:http://allegro.pl/item108...da_octavia.html czy wsio by podeszło ?
W zasadzie z tego zestawu P&P podejdzie pompka i węże.
Wg mnie lepiej poszukać zestawu do MK4 (czasem bywają w całości, czasem w pojedynczych częściach). Może Ci to wyjść taniej albo porównywalnie, a poza tym nie będziesz miał problemu z ich montażem, bo podejdą bez problemu
Dodatkowo jeśli będziesz chciał żeby działało jak w oryginale to będzie potrzebny przekaźnik pod spryski lamp - 389, trochę kabli i piny w skrzynkę bezpieczników.
aadasiek popraw linki albo zapodaj je kameh1 na PW, bo nie działają
- Maximus-83
Tutaj kolega montował spryski od Octavi więc możesz się podpytać:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299880
- aadasiek
podesłałem podesłałemKamel pisze: aadasiek popraw linki albo zapodaj je kameh1 na PW, bo nie działają
właśnie nie wiem dlaczego nie działają aukcje się nie kończyły także nie wiem
jak będzie potrzeba to poszukam i wrzucę jeszcze raz
ale powracając do sprysków to popieram Kamel
lepiej poszukać i zamontować oryginał bez żadnej rzeźby no chyba że naprawdę chcesz to mieć na dziś
Lampy są kompletne przetwornice i wszystko jest. Więc będę montował ori komplet, zbiorniczek już mam 5,5 litra więc on odpada więc potrzebuję jeszcze dysze sprysków, pompkę oraz przewody i oczywiście przekaźnik. Zakup i montaż wszystkiego przewiduję na początku lipca (po wypłacie oczywiścieaadasiek pisze:podesłałem podesłałemKamel pisze: aadasiek popraw linki albo zapodaj je kameh1 na PW, bo nie działają![]()
właśnie nie wiem dlaczego nie działają aukcje się nie kończyły także nie wiem![]()
Może przeklejałeś z PW bo część linków poucinałoaadasiek pisze:właśnie nie wiem dlaczego nie działają aukcje się nie kończyły także nie wiem![]()
Jak lampy kompletne to luzkameh1 pisze:Lampy są kompletne przetwornice i wszystko jest. Więc będę montował ori komplet, zbiorniczek już mam 5,5 litra więc on odpada więc potrzebuję jeszcze dysze sprysków, pompkę oraz przewody i oczywiście przekaźnik.
- pompka 37-45zł: http://www.allegro.pl/item1085592746_po ... o_all.html lub http://www.allegro.pl/item1080864569_po ... da_vw.html
- przewody możesz kupić używki na allegro lub nówki w ASO, ewentualnie zastosować wąż o odpowiedniej średnicy a zamiast plastikowych zatrzasków zwykłe skręcane cybanty,
- przekaźnik 389 - np. 120zł: http://www.allegro.pl/item1056891894_pr ... 5531c.html
- zaślepki po 59zł: http://www.allegro.pl/item1086977546_n_ ... prawa.html i http://www.allegro.pl/item1086977518_n_ ... _lewa.html
- dysze sprysków - 200zł: http://www.allegro.pl/item1092054987_go ... mplet.html (zapyta, może mają coś więcej) lub http://www.allegro.pl/item1079915316_vw ... ktora.html
No i oczywiście wszystkie inne elementy montażowe.
Otwory w zderzaku wycinasz oczywiście sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
