Czy prz wyłączonej stacyjce powinien byc prąd w zapalniczce?
Mam takie cos ze mam prad w zapalniczce caly czas nawet przy niezałączonej stacycje . Czy to moze byc powod ze mi akumulator rozladowuje ???
To jest prawidłowostaniol88 pisze:Mam takie cos ze mam prad w zapalniczce caly czas nawet przy niezałączonej stacycje . Czy to moze byc powod ze mi akumulator rozladowuje ???
A rozładowujący się akumulator..
Szukałbym problemu raczej gdzie indziej..
Może jest tak, jak pisze Waqa - stary aku i już dogorywa..
A może masz coś z alarmem i Ci zżera prąd..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
no nie wiem czy ten akumulator jest stary czy nie bo ja ogolnie nie wymienialem go jeszcze bo samochod mam od roku takze trudno powiedziec jaki jest
ale ladowanie wszsytko jest na akumulator to moze rzeczywsicie akumulator jest do bani i nie trzyma moze jeszcze go sprawdze u jakiego szpeca
[ Dodano: 21 Cze 2010 12:22 ]
Kamel, nie ma alarmu i nic z eletryki ale ostatnio mialem problem ze switłami bo robila mi sie tzw. choinka ale mysle ze to juz zrobilem bo swiatla teraz sa dobrze tzn. nie ma tego efektu czy to mzoe byc tez od tego ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
