Proste i skuteczne zabezpieczenie przeciw kradzierzy
ben29
Post autor: ben29 » czw sty 19, 2006 20:26
Witam,
Zauwazylem ze ostatnio coraz wiecej pojawia sie postow typu " za.....li mi auto"
Ja swojego trzymam pod blokiem (miasto Bratyslawa) niestety nie mam zadnego zabezpieczenia, mam zamiar zamontowac jakis alarm, ale wczesniej chcialbym zalozyc LPG, a na wszystko od razy kaski nie starczy,
Czy znacie jakis prosty elektryczny lub mechaniczny sposob na utrudnienie zycia ewentualnym amatorom naszych bryczek ???
prosze o porady, z gory dzieki i pozdrowionka :okej:
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 19:13 przez ben29, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekra
Post autor: tomekra » czw sty 19, 2006 20:29
najprostszym i chyba najlepszym jest zrobienie odłączenia któregoś z obwodów np pompy paliwa lub cewki i założenie przełączniczka tam gdzie tylko ty będziesz wiedział
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Rej
Post autor: Rej » czw sty 19, 2006 20:30
Odcięcie np. zapłonu lub pompy paliwa, ukryty przez siebie wyłącznik najskuteczniejszy sposób, koszt 5 zł.
czyś
Post autor: czyś » czw sty 19, 2006 20:34
Odpukać, niezła skuteczność, 2 razy auto uratowane "pstryczkiem",a było wtedy tylko to.
I kumplowi też raz próbowali, rozbroili wszystkie blokady i alarmy, też polegli na ukrytym wyłączniku.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
misiek
Post autor: misiek » czw sty 19, 2006 20:36
Rej pisze:Odcięcie np. zapłonu lub pompy paliwa, ukryty przez siebie wyłącznik najskuteczniejszy sposób, koszt 5 zł.
własnie taki będzie b. dobry, jaszcze możesz sobie odciąć (poprzez wyłącznik)minus z akumulatora
[ Dodano: 06-01-19, 19:37 ]
można jeszcze zabierać palec rożdzielacza ale to trochę kłopotliwe
:-k ...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw sty 19, 2006 20:46
Tylko kurna zapomniałeś o takim małym szczególe, ze trza to robić poprzez przekaźnik...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » czw sty 19, 2006 20:49
Ja mam zajebisty sposob na zabezpieczenie auta przed kradzieza , zamykasz psa rotwielera w aucie , lub wyciagasz komputer z podszybia , wtedy za boga min nie odjedzie.
misiek
Post autor: misiek » czw sty 19, 2006 20:52
Golf GTi pisze:Ja mam zajebisty sposob na zabezpieczenie auta przed kradzieza , zamykasz psa rotwielera w aucie , lub wyciagasz komputer z podszybia , wtedy za boga min nie odjedzie.
psa uśpią, auto na lawetę i heja, tak naprawdę to nie ma 100% zabezpieczeń
:-k ...
kempes
Post autor: kempes » czw sty 19, 2006 20:57
Ma ktoś jakieś foty z tym związane i gdzie ten włącznik,gdzieś pod deską to odrazu wyczają nawet po ciemku na 'macajewa'? :smoke:
ben29
Post autor: ben29 » czw sty 19, 2006 20:58
he he z tym psem bylo dobre :pub: tylko co na to Liga Ochrony Przyrody,
Z tym przelacznikiem to moze byc calkiem niezly myk,
a czy wiecie gdzie taki schemat podlaczenia dorwac??
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
misiek
Post autor: misiek » czw sty 19, 2006 21:00
kempes pisze:Ma ktoś jakieś foty z tym związane i gdzie ten włącznik,gdzieś pod deską to odrazu wyczają nawet po ciemku na 'macajewa'?
nie no, każdy montuje gdzie chce i tylko on o tym wie
:-k ...
Rej
Post autor: Rej » czw sty 19, 2006 21:15
Marihuana Man pisze:
Czytaj pytania bo pytanie było co zrobić aby zabezpieczyć auto a nie jak to wykonac i jak przeprowadzić ten zabieg i jakich elementy zastosować. Trzeba odpowiadać na pytania nie ma co być nadgorliwym bo jak to w powiedzeniu "nadgorliwość gorsza od faszyzmu" :rotfl:
kempes
Post autor: kempes » czw sty 19, 2006 21:15
Nie no ,to jest jasne tylko jak to zrobić żeby przypadkiem czegoś nie spalić
3ECI
Post autor: 3ECI » czw sty 19, 2006 21:15
gdyby ktos przedstawil schemat jakis, lub instrukcje montazu to bym padl chyba, o to tu chodzi zeby tylko najlepiej sam wlasciciel wiedzial co i jak i nie potrzeba do zamonatawania takiego "myka" super wiedzy fachowej, wystarczy tylko wiedziec gdzie + a gdzie - i tyle, blokady samorobki to najlepszy sposob, potwierdzam, alarm nie pomogl, brak wkladow w zamkach tez nie (centralka), alarm rozbrojony, stacyjka sfatygowana, tylko tak sie meczyli ze az akumulator rozladowali, ale autko stalo w tym samym miejscu co bylo, szczescie ze radyjko zamontowalem sprytnie bo bym mial po nim, a takto w sumie stacyjka do wymiany i wizyta u elektryka, ktory sie troche smial ze taka rzezba z tym wylacznikiem, ale mu na to odpowiedzialem, ze wychodzi na to ze skuteczniejsza od alarmu za 500 zeta :)
GTI 16V 6300 Rpm.........................THE LIFE BEGINS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
