Podłączania dwóch głośników 16 cm i dwóch gwizdków
Witam tak jak w tytule chce podłączyć dwa tweetery i dwie 16cm na stronę i ma to być podłączone pod wzmacniacz dwukanałowy da rady jakoś podłączyć żeby oporność się zgadzała 4 albo 2 ohm
Krakulec
bogib184
Jeżeli głośniki są 4 ohm to można spiąć w 2 lub 8 ohm, tylko będziesz obciążał głośniki częstotliwościami, których nie są w stanie zagrać. Najlepsze rozwiązanie nabyć zwrotnicę i tak to podłączyć, jak powinno być, chyba, że masz gwizdki ori vw które miały możliwość podpięcia pod woofer i było git ponieważ posiadały takie małe urządzonko, które przepuszczało wysokie częstotliwości na tweeter.
fachowe ucho mi kiedys powiedzialo ze nic gorszego nie mozna se zrobic jak puscic dwa woofery na strone które będa graly tym samym pasmem.jak powiedzmy fachowo to dwie zwrotki w tym jedna "przerobiona"pod jednego woofera,aby obciąc pewne zakresy.z autopsji wiem ze tak jest ok.Krakulec pisze: dwie 16cm na stronę
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 20:05 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
- jaśkooo91
Kondensator elektrolityczny (ok 3.3-10µF) w szereg z gwizdkiem,i jest ok.
Zależy jakie masz parametry tych głośników (16cm),tzn jaka impedancja.
I mamy rozumieć,że 2 głośniki 16cm i 2 gwizdki na stronę,czyli na 1 kanał?a głośników jest 4x16cm i 4 gwizdki?Pamiętaj-im większa impedancja,tym bezpieczniej dla wzmacniacza.Pozdro
