1.8t aeb blok silnika prosze o pomoc !?!?
remocar
Post autor: remocar » pn cze 14, 2010 10:32
witam
mam taki problem kupilem (swiadomie) passata 98 1.8t aeb z urwanym korbowodemem i dziura w bloku sporo sie zastanawialem czy kupic drugi motor czy naprawic stary bo koszty podobne i zdecydowalem ze naprawie stary tzn ze zmienie blok bo glowicy nic sie nie stalo... kupilem blok z allegro od firmy ktora handluje czesciami uzywanymi ale niestety tuleja na jednym cylindrze jest peknieta i blok do zwrotu....
i teraz gosc ktory zajmuje sie planowaniem glowic itp. zaproponowal mi cos takiego : ma blok prawdopodobnie od takiego passata ale oznacznia niemozna odczytac jest skorodowane i on twierdzi ze blok silnika jest zawsze taki sam czy to jest 1.8 20v 125km, 1.8t 20v 150km, 1.8t 20v 180km i chyba jesze 1.8t 20v 225km audi tt i zaproponowal mi ze do tego bloku ktory on ma przelozy tloki z mojego uszkodzonego bloku i ze wszystko bedzie ok... czy to mozliwe ???? nie chcial bym zeby to wyszedl jakis wynalazek bo mam zamiar tym autem jezdzic... prosze o opinie kogos kto sie na tym zna
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pn cze 14, 2010 11:14
Bloki tych silników są takie same jeżeli pochodzą mniej więcej z tego samego roku, jeżeli są różnice to tylko w samym przygotowaniu bloku pod łapy silnika, łapy osprzętu, czyli te otwory pod śruby, wniosek taki że trzeba rokiem i modelem auta się kierować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
