kolejny temat o sprezarce klimy
- kapitan bomba
otóż przygrzało wiec trzeba było się wkoncu wybrać na nabicie klimy i tak jak myślałem nie obyło się bez problemów.. otóż wszystko ładnie działa.. ale ok 5 min po tym czasie ciśnienie spada i pupa.. ogólnie sprężarka przestaje pompowac, gostek który to robił mówi ze do wymiany. Może się coś jeszcze z tego zrobić, co sadzicie? może chodzi tam tylko o jakaś drobna rzecz czy cos..i moze macie jakies doswiadczenia zwiazane ze sprezarkami uzywanymi albo regenerowanymi? albo ktos z was regeneruje? nie wiem czy szukac uzywanej czy regenerowanej.. bo nowa za 1000zl to sie mi nie widzi ogolnie..
robaczykiewicz
jeżeli na początku chłodzi a potem przestaje to oprócz sprężarki możesz sprawdzić osuszacz. może przymarza i dlatego sprężarka przestaje pompować. zobacz czy osuszacz z obu stron am mniej wiecej taka sama temperature. jezeli na wylocie jest chlodny lub przymarza to wlasnie tam "preniósł" ci się zawór rozprężny. jak nie to tak jak mowi gosc sprezarka do wymiany.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
- kapitan bomba
robaczykiewicz
jeszcze zrob jedna opcje wlacz klime poczekaj owe 5 min jak przestanie chlodzic, wez butelke 2 litrowa i wlej przez "grill" na skraplacz zobacz czy zacznie spowrotem chlodzic jezeli tak to znaczy ze nie sprezarka a skraplacz a dlaczego??? bo nie oddaje ciepla tak jak powinien i tworzy sie bardzo duze cisnienie w ukladzie i sprezarka poprostu sie wylacza.
to taka najbardziej optymistyczna wersja...
[ Dodano: 11 Cze 2010 22:57 ]
patrzy sie na cisnienie wysokie na maszynie czy nie wywala powyzej 15 barow jesli tak tzn ze albo skraplacz albo sprezarka ale wtedy bierze sie butelke i robi to co napisalem jesli to nie pomaga to prawdopodobnie sprezarka ale gdyby ona byla uszkodzona zazwyczaj powinna wydawac jakies nie pokojace odglosy...
czyli bardzo dobry zaklad!!!!!kapitan bomba pisze:jak zostanie nabita, ogolnie probowal ją jakos "pobudzic" przy nabijaniu.. i startowala potem staje..robaczykiewicz pisze:powiedz mi jeszcze jak to jest ze 5 min i cisnienie spada, kiedy???
- przy nabijaniu czy jak juz zostanie nabita??
jakie sa ogolnie objawy???
- kapitan bomba
ogolnie sie na tym nie znam.. podjade do kogos innego iz dradze mu wasze porady, mam nadzieje ze go tym nie wkurze
robaczykiewicz teraz juz nie dam rady wlaczyc bo wyssal mi "gaz" z niej..i ogolnie nie wiem czy ona nie startowala tylko przy pobudzaniu jej tym cisnieniem przy podpietych wezach.. bo poznie jak juz stanela to sama nie zastartowala.. ogolnie nie jestem w temacie.. wiem tyle co gostek mowil i probuje wam to przekazac..
tom17 ile regeneracja?
[ Dodano: 11 Cze 2010 23:03 ]
"odglosow" nie slychac
[ Dodano: 11 Cze 2010 23:09 ]
i nie wiem co on tam robil z tym cisnieniem, wiem ze mowil ze jak pobudzi to zastartuje a potem mu spadalo..
[ Dodano: 11 Cze 2010 23:11 ]
aa no i narzekal cos ze sie z czyms takim nie spotkal ze dziala i zaraz nie dziala..
o co to kaman? cos jasniej jakosrobaczykiewicz pisze:patrzy sie na cisnienie wysokie na maszynie czy nie wywala powyzej 15 barow
robaczykiewicz
sprawa ma sie nastepujaco, jedziesz do serwisu gdzie Panowie maja czarodziejska maszynke do nabijania ukladu chlodniczego czynnikiem (oczywiscie twoja klima nie dziala)
Pan podpina przewodziki zapodaje zadana przez producenta ilosc czynnika (zazwyczaj naklejka na podszybiu lub w okolicach gniazd do napelniania) i wlacza maszynke proszac Ciebie o wlaczenie silnika i klimatyzacji, ogladajac przy tym jak zachowuje sie Twoja sprezarka, jezeli przy minimalnej wartosci czynnika sprezarka zaczyna pracowac, wszystko z nia jest oka... prosi o zgaszenie silnika kontynuując jej nabijanie, oczywiscie jesli Pan ktory nabija ma pojecie co robi sprawdzi na manometrze czy wysokie cisnienie jest w granicach normy czyli na nie obciazanym silniku max 15-16 bar, maszynka nabije klime i nie ma prawa sprezarka sie wylaczyc (przy manualnej klimie, przy klimatroniku wiadomo ze schlodzi wnetrze do zadanej temperatury i sie zatrzyma dopoki ona nie spadnie)
jezeli Pan zobaczyl ze nabijajac klime cisnienie znacznie wzroslo max 30 bar podjal decyzje ze cos jest nie tak, ale nie chcialo sie wziac buteleczki z woda i zobaczyc co???
jedz do niego i powiedz zeby jeszcze raz ci napelnil i sam popatrz jakie bedziesz mial cisnienie na gornym prawym manometrze podczas nabijania, jesli skoczy do 25-30 na 100% masz do wymiany skraplacz.
mam nadzieje ze pomoglem
kapitan bomba napisał że ciśnienie spada więc co ma odbieranie ciapła ze skraplacza do tego?robaczykiewicz pisze:jeszcze zrob jedna opcje wlacz klime poczekaj owe 5 min jak przestanie chlodzic, wez butelke 2 litrowa i wlej przez "grill" na skraplacz zobacz czy zacznie spowrotem chlodzic jezeli tak to znaczy ze nie sprezarka a skraplacz a dlaczego??? bo nie oddaje ciepla tak jak powinien i tworzy sie bardzo duze cisnienie w ukladzie i sprezarka poprostu sie wylacza
może spadać nie ma przejścia z HP na LP (czyli osuszacz lub zawór rozprężny - to drugie wykluczam bo wtedy nie działała by cały czas klima), czyli za niskie LP do wzbudzenia sprężarki albo nie działa zawór regulujący w sprężarce i nie jest w stanie tłoczyć od pewnego zakresu obrotów
robaczykiewicz
- kapitan bomba
robaczykiewicz
