Moduł komfortu Golf IV 1.4 1999
wasilek82
Post autor: wasilek82 » pt cze 11, 2010 15:05
Witam,
1. Jak mam sprawdzic czy posiadam moduł komfortu?
2. Czy każdy golf IV posiada moduł?
3. Jak nie mam to czy mogę dołożyć?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
maryjan
Post autor: maryjan » pt cze 11, 2010 16:27
wasilek82 pisze:1. Jak mam sprawdzic czy posiadam moduł komfortu?
sprawdź czy przy zamykaniu autka domykaja się szyby (samoczynnie)
wasilek82 pisze:2. Czy każdy golf IV posiada moduł?
Nie, nie każdy ma i nie każdy miał
wasilek82 pisze:3. Jak nie mam to czy mogę dołożyć?
Tak dasz rade sam dołozyć. Kosztów niestety nie znam.
Dziki
wasilek82
Post autor: wasilek82 » pt cze 11, 2010 18:21
Jeżeli chodzi o domykanie szyb to nie mam, bo mam na korbki.
Tak samo nie mam centralnego :(
Czyli co? Na 100% nie mam komfortu?
Jeżeli nie mam to czy jest sens dokładania żebym mial centralny i szyby elektryczne?
Czy może lepiej nie dokładać komfortu i zrobić to "normalnie" za gotowych zestawach?
Z góry dzięki za pomoc ;)
maryjan
Post autor: maryjan » sob cze 12, 2010 09:13
wasilek82 pisze:Jeżeli chodzi o domykanie szyb to nie mam, bo mam na korbki.
no więć masz "golasa" i tam na 100% nie znajdziesz komfortu bo niby do czego?
wasilek82 pisze:Jeżeli nie mam to czy jest sens dokładania żebym mial centralny i szyby elektryczne?
sens jest zawsze... lepiej mieć centralny,alarm i elektryczne szybki. Gotowe zestawy też amją funkcje komfortu więc za jakieś 500-600 stuff możesz wyposażyć golfinę w takie bajery
Dziki
wasilek82
Post autor: wasilek82 » sob cze 12, 2010 12:03
Dzięki za odpowiedź.
Ale chyba sie nie zrozumieliśmy :(
Chodzi mi o to czy jest sens wstawienia komfortu i podpinania pod to szyb i centralnego. Czy moze lepiej, latwiej i taniej jest kupic gotowy zestaw do szyb i gotoca do centrnego?
greg
Post autor: greg » sob cze 12, 2010 21:09
wasilek82 pisze:Chodzi mi o to czy jest sens wstawienia komfortu i podpinania pod to szyb i centralnego. Czy moze lepiej, latwiej i taniej jest kupic gotowy zestaw do szyb i gotoca do centrnego?
no chyba żartujesz? to mniej więcej tak - czy jest sens wstawić klimę czy tylko dodatkowe wntylatory przyklejane do szyby?
wasilek82
Post autor: wasilek82 » ndz cze 13, 2010 20:05
Dzieki :)
Czyli trzeba sie porozgladac za modulem i zaczac walczyc ;)
[ Dodano: 14 Cze 2010 12:13 ]
Już znalazłem moduł, ale mam takie pytanie:
Czy w samochodzie będę miał wyprowadzone wtyki pod moduł? Czy musze poszukać wtycznek i samemu się wpinać w instalację?
Jeżeli samemu mam się wpinać, to czy wystarczy tylko wtyk z kablami do modułu, czy muszę dokuić reszte instalacji ?
Waqa
Post autor: Waqa » pn cze 14, 2010 22:08
nie chcem cie zniechęcać ale przy dokładaniu komfortu jest trochę roboty no i kasa tez wcale nie jest mała. zresztą poszukaj sobie. na forum jest bardzo ciekawy temat z dokładania org. elektrycznych szyb centralnego i czegoś tam jeszcze. autorem jak się nie mylę jest greg.
skoro nie masz modułu komfortu to po co by zakładali wiązkę pod moduł? nie masz wiązki modułu, wiązek drzwi pod elektrykę zamków z centralnym, silniczków el. szyb, rożnego rodzaju przelacznikow itp...
zreszta poczytaj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=modu%B3
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 22:20 przez Waqa, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Post autor: greg » pn cze 14, 2010 22:32
Waqa pisze:autorem jak się nie mylę jest greg.
dokładnie - dokładanmie nie jest trudne tylko trzeba się trzymać zasad i schematu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
