urwana sruba trzymajaca tarcze hamulcowa.
- dani3lo
Siema. Dzisiaj wymieniałem tarcze. Wszystko pieknie ale ktos chyba probował odkrecac srubke co trzyma tarcze i tak ja obrobił ze nie szło odkrecic jej, wiec łebek rozwierciłem ale niestety scieło rowno i nie szło juz tego wykrecic, wiec wziałem małe wiertelko i rozwierciłem to ale nadal siedzi i ani drgnie, wiec pojechałem kupic wykretak, próbuję tym ale jak chce to wkrecic to ten gwint na wykretaku robi sie plaski, wiec widac lipa za 5zł, wiec biore dopasowany gwintownik i gwintuje, ale z gwintownikiem dzieje sie to samo... ten gwint robi sie plaski. Dlaczego nie idzie tego przegwintowac???? dodam ze rozwierciłem na tyle ze juz bardziej nie moge bo nie chce uszkodzic tego gwintu co jest na piascie. Narazie złozyłem bez tej srubki. Ale planuje jednak to poprawić i jak rozwierce na wieksza srube i nagwintuje to bedzie ok?? i czy to nagwintuje zwyklym gwintownikiem?? bo czemu sie tamten plaszczył.
tak i żeby zrobić to musisz kupić gwintowniki na jeden gwint czyli 3 sztuki,najpierw robisz wstępnie gwintownikiem nr.1 itd.dani3lo pisze:czy to nagwintuje zwyklym gwintownikiem?? bo czemu sie tamten plaszczył.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
jedyne mądre posunięciedani3lo pisze:Narazie złozyłem bez tej srubki.
widzisz , jakbys zapytal sie w Grupie. to wiedziałbys, ze ta srubka nie wpływa na bezpieczenstwo
- dani3lo
wiem do czego jest ta srubka
ale nie chce sie zdenerwowac jak bede zmieniał kiedys kolo a tarcza bedzie luzno i nie bede mogł trafic do dziurki
a po 2 nie rozwierce tej starej bo został tam kawalek gwintownika
bo sie złamał
zaklnij jeszcze raz
/duber
zaklnij jeszcze raz
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 18:50 przez dani3lo, łącznie zmieniany 2 razy.
- guti
tez mi problem.. zanim bedziesz zmieniał koło, to zapomniesz o urwanej srubcedani3lo pisze:jak bede zmieniał kiedys kolo a tarcza bedzie luzno i nie bede mogł trafic do dziurki![]()
to był widac jakis g... gwintownikdani3lo pisze:a po 2 nie rozwierce tej starej bo został tam kawalek gwintownikabo sie złamał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
