stuki przy puszczaniu sprzegla.
karol2010
Post autor: karol2010 » śr cze 09, 2010 19:11
witam pisalem juz kiedys na ten temat ale diagnoza byla zla wiec ponawiam. Wiec przy dosc energicznym puszczeniu sprzeglem slychac bardzo glosno odglos nadwozia, sa to bardzo wyrazne sdtuki zarowno jak i na wstecznym (najbardziej) jak i przy zredukowaniu biegu i puszczeniu sprzegla odglos jakby ktos walil rura w zawieszenie. domyslam sie ze to chyba ktorys przegub na polosi, bo podnioslem samochod na kanale i na luzie ruszalem kolem podniesionym to byly duze luzy. jakie sa koszta wymiany ??? a moze to zupelnie cos innego?? wykluczam uklad wydechowy i poduszki pod silnikiem oraz wszystkie plastiki w nadkolach.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr cze 09, 2010 22:47
Sprawdź bardzo dokładnie tuleje w wahaczach czy nie mają luzu i czy są dobrze przykręcone. Albo podnieś oba koła do góry na kanale i wrzuc bieg. Rozpędź do takiej szybkości przy której najbardziej są te stuki wyczuwalne i wtedy jak ktoś będzie na dole to może usłyszy z kąt te stuki dochodzą.
karol2010
Post autor: karol2010 » pt cze 11, 2010 11:45
zdaje mi sie ze to przeguby na polosiach poszly najbardziej jest to odczowalne na 1 i wsecznym.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pt cze 11, 2010 15:07
Też bym na to stawiał ale może dla pewności zrób jak wyżej pisałem. Jeśli słychac ten stukot na skręconych kołach to może byc któryś zewnętrzny a jeśli na prostych to wewnętrzny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
